3.6.2016, 11:53
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 3578 Регистрация: 5.3.2009 Из: Газ-Ачака Пользователь №: 30120 |
Добрый день. Я люблю когда посчитанные в файле расходы/тепропотери/теплоизбытки есть на чертеже.И очень не люблю рутиную ручную работу. Для этого я придумал следущее.
Берем в екселе значениея, оставляем только номера помещений и требуемое значение для них.Получается 2 столбца. Копируем их в тесктовый файл. Сохраняем его где угодо. После этого запускаем лип командой "zod69". Он формирует данные. После этого набираем "zod699" и выделем область где текст с нмерами помещений. И вуаля все готово. Возле кождого номаера помещения на плане будет стоять соответвующая цифра из второго столбца. Номера помещений могут находится в тексте,мультитексте или мультивыноске, на блоки и тектовые атирибуты поиск не реагирует. Надеюсь кому нибудь пригодиться. Как пользоваться лиспом http://dwg.ru/pub/9 Сообщение отредактировал Composter - 3.6.2016, 11:54
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 13016 Регистрация: 9.4.2014 Пользователь №: 229939 |
15.6.2016, 15:47
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 117 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 6874 |
Спасибо, интересная програма. Имеется следующая проблема: у меня информация вставляется поверх текста номера. Так и должно быть? К сожалению мало знаком с функциями типа vla-, мне сложно определить конструкцию, отвечающую за точку вставки. В принципе неплохо было бы заложить какую-то высоту текста по умолчанию.
15.6.2016, 16:42
Сообщение
#4
да, все верно за основу берется точка вставки искомого текста. Только новый текст принадлежит новому слою ,начало имени которого такое же как у исходного только с суфиксом "_111" чтобы потом весь вставлемый тект сделать в непечатаемом слое (если нужно) либо удалить все махом.
если хотите высоту текста по умолчанию то замените Код (setq bit_zod699 (getreal "\n введите высоту текста\n")) на Код (setq bit_zod699 500) вместо 500 свою высоту текста введите Сообщение отредактировал Composter - 15.6.2016, 16:57 |
17.6.2016, 15:40
Сообщение
#5
Спасибо за ответ.
Цитата если хотите высоту текста по умолчанию то замените Я имел в виду реализацию конструкции "Выберите высоту текста (по умолчанию 300)" но это так, красивости. А вот смещение для вставляемого текста мне кажется было бы уместным |
17.6.2016, 16:44
Сообщение
#6
Еще раз повторюсь весь новый текст будет лежать в новом слое ,которого до этого не было. команда "SELECTSIMILAR"(в автокадах выше 2010) позваляет выделить все что лежит в новом слое за 2 клика мыши, а значит можно скопом поменять размер, смещение относительно старого текста и т.д. и т.п.
А высота текста чтобы удобно читалась зависит от масштаба чертежа, смещение в одном случае удобно снизу, в другом справа... и т.д. и т.п. Кстати на счет блоков, ингода встречается что номера помещений в блоках и блоки не охота взрывать . Делам справа(ну или слева ,кому как нравицо) копию чертежа, командой "Burst" (из Express tools ) взрываем блоки, получаем текст (иногда после взрыва текст становится раз 5 больше чем исходный) . Применяем операцию zod699 . Потом через "SELECTSIMILAR" выделяем новый тект и переносим на чертеж, то что бы накопиравно и взорвано удаляем Сообщение отредактировал Composter - 17.6.2016, 16:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 5:15 |
