> Нужен провод
Qwerty88
сообщение 3.6.2016, 14:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Понадобился дешевый тонкий провод (2 жилы по 0,25, можно и тоньше, одинарная изоляция)... поиск в интернете выдает только аккустический кабель. Самая дешевая его стоимость - 10 рубл/метр... ШВВП 2х0,5 стоит также, но там и меди больше и изоляции 2 слоя... подскажите какой провод можно использовать... (провод для датчика, напряжение 24 В, ток очень очень маленький, точных значений не знаю, максимальная длина = 2 метра).
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 3.6.2016, 14:53
Qwerty88
сообщение 6.6.2016, 7:28
Из: Тюмень
никто никогда не сталкивался с подобным проводом?
SVKan
сообщение 6.6.2016, 7:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Если тебе абсолютно пофиг, что за провод будет и нет никаких требований, то на кой тебе чьи то рекомендации?
Бери любой какой под рукой окажется. По своим критериям "чтобы бесплатно". Да еще и чтобы в наличии был. Нет никакого смысла экономить 2 рубля на марке кабеля и потом тратить 100 рублей на его поиск и приобретение...
сообщение 6.6.2016, 8:15
витуху надо брать- наводки на провода с совсем слабыми токами вполне четко вносят искажения в сигнал от датчика.
WRybkin
сообщение 6.6.2016, 8:53
Пользователь №: 63907
Выдернуть витую пару из обрезка сетевого кабеля. Жилы бывают чаще однопроволочные, но можно найти и многопроволочные.
Сообщение отредактировал WRybkin - 6.6.2016, 8:54
Qwerty88
сообщение 6.6.2016, 10:52
Из: Тюмень
Смысл - нужен тонкий провод. ШВВП 2х0,5 - толстый. Неудобно будет припаивать к маленьким контактам датчика.
Особо пофигу какой. Но вот что-то не получается найти дешевый... самый дешевый тонкий двухпроводный кабель 2х0,25 стоит также ккак ШВВП и позиционируется как звуковой кабель. Если вариантов больше не будет - возьмем его.
Не вариант. Провод нужен для производства датчиков. Нужны тысячи штук датчиков. Дербанить ради этого витухи - будет и не красиво.. и надо еще искать многожильную витуху.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 6.6.2016, 10:53
Stalone
сообщение 6.6.2016, 12:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Если для массового производства, то звонить на заводы и там сделают такой как нужно
Сообщение отредактировал Stalone - 6.6.2016, 12:41
Гость_Blade runner_*
сообщение 6.6.2016, 15:56
кУПИТЬ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ПРОВОД И СВИВАТЬ ВМЕСТЕ
SVKan
сообщение 6.6.2016, 16:15
Из: Новосибирск
Тогда под указанные критерии ТРП. что-нибудь типа 2х0,4
Лапша телефонная в простонародье.
Дешевле некуда.
Но витуха все таки больше по фэншую подходит.
dValeriy
сообщение 6.6.2016, 17:19
Пользователь №: 27311
Мы на производстве датчиков использовали ШТЛ(шнур телеф линейный), производили в Уфе. Многопроволоч, есть варианты 2-3- жилы. Но давно дело было.
WRybkin
сообщение 6.6.2016, 20:38
Не знаю как сегодня, а несколько лет назад взял в Платане 2 бухты по метров 400. Одна 2парная, другая пар на 8. Цена была смешная. Отрезаешь нужный кусок кабеля и пары оттуда чуть ли не сами вываливаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:21
