> Отключение газа в котельной при сработке пожарной сигнализации
Gashek1
сообщение 3.6.2016, 16:23
Пользователь №: 116153
Всем, добрый день!
Прошу вашей помощи в следующем вопросе.
Имеется деревянный коттедж 3 этажа ( цоколь, 1-ый, 2-ой этаж), в цокольном этаже в отдельном помещении предусмотрена котельная. ( мощность котла 100 кВт). Помещении котельной оборудовано газоанализатором СH4 CO который связан с отсекающим клапаном на газопроводе (клапан установлнен в шкафу на улице). Также в помещении котельной установлены тепловые датчики связанные с пож. сигнализацией. Система пожарной сигнализации и система контроля загазованности между собой не связаны.
При сдаче системы в эксплуатацию было выдано замечание "При срабатывание пожарной сигнализации не отключается подача газа на котёл"
Вопрос правомерно ли такое замечание? Как нормативно обосновать, что не нужно связывать пож сигнализацю с отключением газа.?
Всем известный пункт 7.2. СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы ясности не вносит.
DiJo
сообщение 3.6.2016, 16:43
Пользователь №: 15518
А сами-то Вы как думаете - стоит-ли отключать газ, при угрозе пожара (срабатывание пожарной сигнализации)?
Gashek1
сообщение 6.6.2016, 8:48
Нет, я думаю что не надо отключать газ при сработке пож. сигнализации. Как мне это грамотно обосновать ссылаясь на нормы, ума не приложу.
мс21
сообщение 16.6.2016, 12:56
Пользователь №: 292494
Интересное видение вопроса.
При пожаре подача газа не должна перекрываться? Может я чего-то не понимаю?
timofeyprof
сообщение 16.6.2016, 14:07
Пользователь №: 36382
кому сдавали и кто выдал замечание? ИЖС стройндзор и иной "надзор" не принимает.
1) у вас не котельная, а теплогенераторная
2) газовая котельная - категории Г - отсутствует в перечне СП 5.13130.2009
Но если заказчику хочется, то можно. В системе АПС может использоваться и газовый пожарный датчик. Можете считать, что датчик СО (а при горении как раз СО в том числе выделяется) - элемент пожарной сигнализации и отключение подачи газа происходит в том числе от датчика СО.
Вот только, если потом сертификаты попросят пожарные, тогда да, неувязка будет...
руслан1973
сообщение 12.1.2021, 13:35
Пользователь №: 310113
Добрый день коллеги! Может кому ещё актуально, теперь необходимость установки пожарной сигнализации с отключением газа обосновывается следующим НТД:
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"
Помещения, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование любой мощности, должны быть оснащены автоматикой безопасности, сблокированной с электромагнитными клапанами, обеспечивающими прекращение подачи топлива при:
отключении подачи электроэнергии;
неисправности цепей защиты;
погасании пламени горелки;
падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения;
достижении предельно допустимой температуры теплоносителя;
достижении температуры среды в помещении при пожаре 70°С;
срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации (при ее наличии);
нарушении отвода дымовых газов и содержании взрывоопасных и вредных веществ (метан, оксид углерода) в воздухе помещения в количестве, превышающем 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени или предельно-допустимой концентрации.
вступило в силу недавно не все надзорно-контролирующие органы ещё знают может кто и успеет проскочить)
Вот мне интересно как может само помещение быть оснащено электромагнитным клапаном?)) Может всё таки внутренний газопровод?)) Ох уж эти горе редакторы...
Но вообще по сути получается что если не оснащено сигнализацией существующее, вновь газифицируемое помещение , то по любому нужно ставить пожар. тепловой датчик на 70 гр...И не совсем понятно допустим если температура теплоносителя повышается то сигнал должен дублироваться теперь и на основной ЭМГ на вводе газопроводе что ли кроме самого клапана на допустим котле?...Больше вопросов чем ответов как обычно. blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:13
