> чья вина, при сборке вру на шинном мосту не совпадают фазы
дед 56
сообщение 3.6.2016, 19:19
Пользователь №: 298675
мужики вопрос вот такой ?при монтаже вру в котором сборки стоят друг напротив друга использовали шинный мост.как выяснилось что не совпадают фазы фаза а стала фазой с на противоположной сборке. щиты заводские монтажники кинули только мост чья вина
straus
сообщение 4.6.2016, 0:46
Пользователь №: 4319
Если сборки с горизонтальным расположением шин стоят мордой (или задом) друг к другу - естественно получается зеркально, шинный мост нужен перекрестный.
DiJo
сообщение 4.6.2016, 10:58
Пользователь №: 15518
А монтажники что - не по проекту делали? Если да, то виноваты они. Если нет, то или проектировщики (не учли "зеркальность"), или снабженцы (заказали оборудование не по проекту), или поставщики (поставили оборудование не по заказу).
bkv70
сообщение 6.6.2016, 8:00
Пользователь №: 102310
Чтобы разобраться проверьте всю документацию начиная ТЗ на проектирование и заканчивая опросным листом на завод.
дед 56
сообщение 7.6.2016, 18:18
спасибо как говорится косяк заводской они не учли зеркальность
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:55
