> Ошибка Е9 на Mhi, хочу пустить дренаж без помпы
Dimon001
сообщение 3.6.2016, 22:38
Пользователь №: 253609
Есть проблема на канальнике MHI FDUM36KXE6 ,вышел из строя поплавковый выключатель . Новый ждать 2 месяца а сделать надо сейчас. Есть вариант пустить дренаж самотеком. Можно ли вырезать помпу с датчиком из схемы , что бы ошибка не вылетала . Или аналог этого датчика где найти
DDAVID
сообщение 4.6.2016, 18:55
Пользователь №: 45430
Если помпа работает, то поплавок можно просто замкнуть накоротко до прибытия нового, или снять и прочистить/востановить старый
emin699
сообщение 6.6.2016, 16:07
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Лучше поставить таймер так, что он будет включать и выключать помпу с циклом подходящим к производительности конденсата, не то помпа может просто не "дожить" до прихода нового поплавка.
Dimon001
сообщение 6.6.2016, 18:53
Замыкали датчик, ошибку все равно выдает. Касаемо работы помпы, она по определению постоянно включена при запуске кондиционера.
Вопрос : Можно ли пустить самотеком дренаж , а помпу отключить . И сделать это без последствий в виде аварии Е9.
DDAVID
сообщение 10.6.2016, 5:31
Если при замкнутом датчике выдает е9, то это уже сдох вход на плате. Или вы просто замыкали, без перезагрузки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 18:32
