> Трёхполюсный контактор на импортных схемах, Использование третьей группы
mr_Frodo64
сообщение 6.6.2016, 10:24
Пользователь №: 226003
Очень часто вижу в импортной схемотехнике техническое решение использования третьей группы контактов силового коммутирующего оборудования (автоматы, контакторы) при работе в одно- и двухфазной сети. Кто-нибудь в курсе для чего использовать трёхполюсный аппарат для коммутации только двух фаз?
Если кто не совсем понимает о чём речь, то поясню... Первая группа контактов просто коммутирует свою фазу, а с выхода второй ставится перемычка на вход первой и нагрузка подключается уже на выход третьей группы контактов , таким образом третья группа просто включается последовательно со второй. Вот каков смысл в этом?!? Даже если исключить наличие двухполюсных аппаратов, то добавляя последовательно ещё одну группу контактов, мы таким образом уменьшаем надёжность этого устройства в целом. Минусом мы имеем могущую быть в резерве контактную группу, которую в случае повреждения рабочих можно переподключить вместо неисправной. Или в этом есть свой фэн-шуй, скрытый от российского элетрообщества? ))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:59
