> Отбраковка смещения кромок соединяемых труб, По какому НТД браковать смещение кромок на ГРС.
Udaff4ig
сообщение 7.6.2016, 14:32
Пользователь №: 214357
Доброго времени суток, коллеги. Ранее прочел тему на форуме дефектоскопист ру про нормы отбраковки смещения кромок согласно РД 03-606-03. Четкого ответа на вопрос о НТД, согласно которой можно браковать действующий газопровод, так и не увидел. Может кто в курсе проблемы и нашел действующую НТД? Иначе как браковать, не ссылаясь на источник? Заранее благодарю за ответы и помощь.
Ответов (1 - 4)
ytrap
сообщение 8.6.2016, 8:57
Пользователь №: 44222
Если в рамках системы газораспределения и газопотребления: СП-102 для стали и СП-103 для ПЭ, если в магистральных рамках - ВСН.
Udaff4ig
сообщение 8.6.2016, 9:33
В том то и дело, что в документах этих нет численной рекомендации по отбраковке переломов осей.
И да, я опечатался. Речь идет именно о переломе осей свариваемых элементов (косой стык), а не о смещениях кромок. С ними все просто.
ytrap
сообщение 8.6.2016, 16:46
Перелом осей К до 3,0мм есть в стандарте по сварке Мособлгаза, как вычислить перелом приведено в РД, остается только притянуть стандарт к Вашим условиям.
Udaff4ig
сообщение 14.6.2016, 10:58
Находил это численное значение в каком то справочнике, но на него нельзя ссылаться в заключениях для Газпрома.
Можете скинуть этот стандарт по сварке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:24
