> частотный преобразователь Ic5, Устранение ошибки ETH
exses
сообщение 8.6.2016, 9:25
Пользователь №: 298939
Здраствуйте, фирма приобрела вент установкус частотными преобразователями sv ic5. Наладка сделана, параметры двигателя забиты в частотник, при включении на первой ступени двигатель работает без всяких проблем, при включении второй скорости работает 20 сек и выключается, выскакивает ошибка Eth, в инструкции написано нужно настроить этот параметр а как и где не могу найти, подскажите где и как это сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:03
