> вниз то проще, вода с верхнего с/у на нижний
UNikilai
сообщение 8.6.2016, 17:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
обычно стояки делают, в которых вода вверх подымается, в данном же случае значительно удобнее подать воду с верхнего с/у вниз. можно ли так? вроде как я ничего не вижу страшного
Ответов (1 - 7)
DiJo
сообщение 8.6.2016, 17:39
Пользователь №: 15518
А перед тем, как спуститься вниз с верхнего СУ, каким образом она попадает в верхний СУ?
UNikilai
сообщение 8.6.2016, 19:12
Из: Нижний Новгород
от другого с/у, который тоже расположен наверху
andrey R
сообщение 8.6.2016, 19:17
Пользователь №: 3370
Разговор ни о чём, схему надо.
В общем виде, длинные тупики - плохо, особливо на ГВС.
DiJo
сообщение 9.6.2016, 11:14
Ну хорошо. А в "самый верхний" - каким образом? С неба?
UNikilai
сообщение 9.6.2016, 12:02
Из: Нижний Новгород
andrey R рециркуляция намечается, udc страдать не бдет, если вы про остыфвание тводы
DiJo, нет, просто штробить лишнее не хотелось бы
DiJo
сообщение 9.6.2016, 14:42
Вам-же, в любом случае придется 2 трубы вести. Прямую и обратку. Так в чем разница - разводку по СУ делать с прямой или прямую тянуть до самого верха, там ее "разворачивать вниз", а разводку делать "типа с обратки".
Я понимаю, если тупиковая ГВС = одна штроба. А если 2 трубы, то и штробы будут 2 (или 1, но бОльших размеров).
Поясните - в чем суть Вашей идеи!
UNikilai
сообщение 9.6.2016, 15:49
Из: Нижний Новгород
ну да, не уточнил важный момент - на второ этаже прокладка наружкрой, на первом скрытая
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:32
