Снаббер для симистора |
Гость_Blade runner_*
10.6.2016, 21:11
Какие конденсаторы стоят (параллельно симисторам) ?
10.6.2016, 22:32
Цитата(Blade runner @ 10.6.2016, 21:11)  Какие конденсаторы стоят (параллельно симисторам) ? Можно поискать рекомендуемые RC-цепочки по наименованию симистора.
10.6.2016, 22:49
Меня тип и вольтаж интересует.
11.6.2016, 13:49
Если коммутируемое напряжение - 380 В +10%, то макс. допустимое постоянное напряжение - не менее 600 В. Тип - любой.
11.6.2016, 15:28
Цитата(tiptop @ 11.6.2016, 12:49)  Если коммутируемое напряжение - 380 В +10%, то макс. допустимое постоянное напряжение - не менее 600 В. Тип - любой. Я хочу поставить пленочный , типа Х1 MKP или MFP , но не пойму на какое напряжение, достаточно АС 440В или надо больше.
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.6.2016, 15:34
11.6.2016, 15:39
Цитата(Blade runner @ 11.6.2016, 15:28)  Я хочу поставить пленочный , типа Х1 MKP или MFP , но не пойму на какое напряжение, достаточно АС 440В или надо больше. По логике, достаточно. ...Но запас маловат.
Сообщение отредактировал tiptop - 11.6.2016, 15:45
11.6.2016, 15:42
Не совсем уверен, может кто точно знает. ............. запас маловат
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.6.2016, 15:56
11.6.2016, 20:23
Пользователь №: 11117
Цитата(Blade runner @ 11.6.2016, 15:42)  Не совсем уверен, может кто точно знает. ............. запас маловат Тут почитай. Я б заложил тысячу..
Сообщение отредактировал По самые по... - 11.6.2016, 20:25
11.6.2016, 21:09
Это я сначала почитал, прежде чем сюда написал.
12.6.2016, 10:19
А нагрузка - индуктивная?
12.6.2016, 10:36
Нагрузка может быть разной. Я делаю схему типа твердотелки для собственных применений.
Сообщение отредактировал Blade runner - 12.6.2016, 10:46
12.6.2016, 19:09
снаббер выбирается под нагрузку, а не под источник. снаббер гасит выбросы нагрузки - индуктивности проводов, самой нагрузки и т.д. 1200В - это тот минимум, который нужен для типовой нагрузки в сети 3*400
12.6.2016, 19:11
А какие стоят в серийных ттр ?
12.6.2016, 19:43
Пользователь №: 140571
Насколько мне известно - никаких. http://caxapa.ru/thumbs/127977/%EE%EF%E8%F1%E0%ED%E8%E5.pdfВажно правильно выбрать не только конфигурацию цепочки и номиналы, но и тип применяемых компонентов. Например, не следует применять т.н. "разрывные" резисторы. При перегрузках они обрываются без всяких видимых признаков, следом начинаются глюки вследствие потери снаббера и самопроизвольных открываний тиристоров/симисторов из-за превышения dU/dt. Обычно используются проволочные резисторы, в старой отечественной технике - типа ПЭВ. Также непригодны самовосстанавливающиеся при пробоях (обычно металлопленочные полиэтилентерефталатные) конденсаторы вследствие потери емкости со временем. Они не рассчитаны на большие импульсные токи, в отличие от фольговых. Лучше применять специально предназначенные для этой цели компоненты.
12.6.2016, 19:53
Цитата(Kotlovoy @ 12.6.2016, 18:43)  Насколько мне известно - никаких. Я разбирал - в некоторых есть.
12.6.2016, 19:53
Цитата(LordN @ 12.6.2016, 19:09)  снаббер выбирается под нагрузку, а не под источник. снаббер гасит выбросы нагрузки Снаббер... Если говорить о простой RC-цепочке, то её назначение - понизить скорость нарастания напряжения на тиристоре. Цитата Если скорость изменения напряжения на тиристоре высока, ток может достигнуть значения, достаточного для включения тиристора без управляющего импульса. Архангельский Николай Леонидович
Сообщение отредактировал tiptop - 12.6.2016, 19:56
12.6.2016, 20:00
Что ставили раньше я знаю, я не знаю , какие сейчас ставят (детали). Не МБГЧ же ставить с ПЭВ-10
Сообщение отредактировал Blade runner - 12.6.2016, 20:08
12.6.2016, 20:06
Цитата(Blade runner @ 12.6.2016, 19:53)  Я разбирал - в некоторых есть. И что может поместиться внутри стандартного корпуса ТТР? Так, дежурная цепочка на всякий случай, пригодная в лучшем случае для чисто активной нагрузки, с которой ТТР работают нормально и без всяких снабберов. Совсем другое дело - электродвигатели, например. Энергия, запасенная в их индуктивности, при коммутации тока создает всплески напряжения, не хуже, чем в катушке зажигания автомобиля. Эту энергию кто-то должен утилизировать. Цитата(Blade runner @ 12.6.2016, 20:00)  Что ставили раньше я знаю, я не знаю , какие сейчас ставят (детали). Надо заглянуть внутрь УПП. Жаль, сейчас нет под рукой.
12.6.2016, 20:10
Цитата(Kotlovoy @ 12.6.2016, 19:06)  И что может поместиться внутри стандартного корпуса ТТР? Так, дежурная цепочка на всякий случай, пригодная в лучшем случае для чисто активной нагрузки, с которой ТТР работают нормально и без Мне это и надо
12.6.2016, 20:17
Тогда нет смысла так напрягаться. Любой полипропилен на достаточное нпряжение и металлопленочный резистор. Лишь бы это все давило импульсные помехи в питающей сети, возникающие из-за коммутаций реле и контакторов, способные открыть симистор. Сама по себе чисто активная нагрузка в этом смысле почти безвредна. Да и не очень критичны эти случайные открывания для, например, нагревателя. Ну проскочит разок-другой лишний полупериод в ТЭНы, что это изменит?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 12.6.2016, 20:20
12.6.2016, 20:22
Это понятно, не могу определится с напряжением конденсатора. Хотя наверно больше чем напряжение симистора смысла нет. Правда есть одна тонкость - напряжение конденсатора на DC не одно и тоже с напряжением конденсатора на АС.
Сообщение отредактировал Blade runner - 12.6.2016, 20:31
12.6.2016, 20:40
Вообще говоря, напряжение на конденсаторе связано с его емкостью. Паразитная индуктивность нагрузки и сети с конденсатором образуют контур с ударным возбуждением, и амплитуда колебаний зависит от его емкости. Их подавление - еще одна функция снаббера, помимо ограничения скорости нарастания напряжения. Кстати, при использовании ТТР для коммутации освещения снабберы применять не стоит, чтобы не бороться потом с мерцанием светильников.
12.6.2016, 21:13
В советском тиристорном контакторе RC-цепь состоит из МБГЧ 500В 0,25 мкФ + сопротивление 10 Ом , параллельно варистор 750В
Сообщение отредактировал Blade runner - 12.6.2016, 21:14
13.6.2016, 8:20
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Цитата(Kotlovoy @ 12.6.2016, 20:06)  И что может поместиться внутри стандартного корпуса ТТР? Так, дежурная цепочка на всякий случай, пригодная в лучшем случае для чисто активной нагрузки, с которой ТТР работают нормально и без всяких снабберов. Совсем другое дело - электродвигатели, например. Энергия, запасенная в их индуктивности, при коммутации тока создает всплески напряжения, не хуже, чем в катушке зажигания автомобиля. Эту энергию кто-то должен утилизировать.
Надо заглянуть внутрь УПП. Жаль, сейчас нет под рукой. Внутрь стандартного корпуса вполне помещаются варисторы, предназначенные для тех-же целей, что и RC цепочки. Они стоят, например, практически во всех ТТР у Carlo Gavazzi, и у многих прочих производителей. А там, где они не стоят - мы используем внешние. И все это дело гораздо компактнее МБГЧ + ПЭВ...
Сообщение отредактировал Alexander_I - 13.6.2016, 8:22
13.6.2016, 8:29
Цитата(Alexander_I @ 13.6.2016, 6:20)  Внутрь стандартного корпуса вполне помещаются варисторы, предназначенные для тех-же целей, что и RC цепочки. Они стоят, например, практически во всех ТТР у Carlo Gavazzi, и у многих прочих производителей. А там, где они не стоят - мы используем внешние. И все это дело гораздо компактнее МБГЧ + ПЭВ... RC -цепочки тоже помещаются
13.6.2016, 8:37
Из: Одесса
Флаг в руки таким RC цепочкам, которые помещаются. Но пока в глаза не видел сравнимых по габаритам с варисторами.
13.6.2016, 8:39
Цитата(Alexander_I @ 13.6.2016, 8:20)  варисторы, предназначенные для тех-же целей, что и RC цепочки. Отнюдь. Да, они защищают от пробоя высоковольтными импульсами. Но, нередко, жертвуя собой. При этом из-за копеечного варистора обычно ТТР идет в мусор. Ведь далеко не каждому придет в голову его вскрывать. А главное, от чего не защищает варистор - от превышения скорости нарастания напряжения dU/dt.
13.6.2016, 8:44
Из: Одесса
А что потребителю до некоей "скорости нарастания"? Главное, что интересует - защита выходного ключа, и не более. Вот ни разу пока не видел вышедшего из строя варистора, как минимум за 10 лет их использования. К тому-же они есть на разные токи и мощности, внешне отличаются по диаметру "лепешки".
Сообщение отредактировал Alexander_I - 13.6.2016, 8:46
13.6.2016, 9:33
Цитата(Blade runner @ 10.6.2016, 20:11)  Какие конденсаторы стоят (параллельно симисторам) ? По существу вопроса, так никто ничего и не сказал.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.6.2016, 9:34
13.6.2016, 9:36
Из: Одесса
А про копеечные варисторы - это не по существу вопроса, стесняюсь спросить? Вам шашечки нужны, или ехать?
