2 страниц V  < 1 2
> Снаббер для симистора
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.6.2016, 9:48
Варисторы я и так ставлю.
Alexander_I
сообщение 13.6.2016, 9:58
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
сообщение 13.6.2016, 10:00
Решил разобраться.
WRybkin
сообщение 13.6.2016, 10:22
Сообщение #34
Пользователь №: 63907
Снабберы необходимы на размыкающихся контактах для гашения электрической дуги. Симистор размыкается при нулевом токе и дуга и перенапряжение на нём не возникают. Ещё он помогает, если симистор управляется импульсным током и надо управлять высокоиндуктивной нагрузкой, в этом случае стартовый тот идёт через сниббер и симистор не успевает закрыться по окончании импульса. Поэтому я держу в ЗИПе 0,1-0,22 мкф630В и 200Ом0,5Вт, иногда помогают. Но ставлю их не параллельно симистору, а параллельно его нагрузке. С точки зрения помех это равноценно, зато у тиристора не возникает ток утечки через снаббер, который может зажечь светодиодную лампу или не дать выключится слаботочному реле. Естественно, это для случая маломощных нагрузок.
http://eknigi.org/apparatura/49784-metody-...lektronnyx.html
Сообщение отредактировал WRybkin - 13.6.2016, 10:28
По самые по...
сообщение 13.6.2016, 10:29
Сообщение #35
Пользователь №: 11117
Цитата(Blade runner @ 13.6.2016, 9:33) *
По существу вопроса, так никто ничего и не сказал.
Я вам приводил ссылку, какие кондеры выбирать для снаббера.
Вот вам ссылка по расчету и применению
Считайте номиналы и выбирайте кондер и резистор по даташитам. Еще раз повторяю: кондер (типа К73-17)закладывать на напряжение от 1000В, хотя для 50Гц его хватит и на 630В, зависит от номинала. Если достанете специальные снабберные кондеры, то смотреть даташит на них.
сообщение 13.6.2016, 10:42
Сообщение #36
Эти конденсаторы ставят миллионами в твердотелках , неужели никто не знает ?
К73-17 на DC 630 В маловато будет , на АС у него допустимое 346 В
В общем пришел к выводу , что надо ставить на 1500 В DC или 2000 В
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.6.2016, 10:52
По самые по...
сообщение 13.6.2016, 11:06
Сообщение #37
Полипропилен К78-31
На триак ставить 0,01х1000В, резистор 10 Ом 0,5 Вт. На нагрузку, делать отдельный расчет, как советует WRybkin
сообщение 13.6.2016, 13:10
Сообщение #38
Цитата(По самые по... @ 13.6.2016, 9:06) *
Полипропилен К78-31
Пасиб
Я бы даже посмотрел на реальную осциллограмму.
Кстати , чем можно посмотреть ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.6.2016, 13:18
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:50
