2 страниц V  < 1 2
> Схема построения системы водоснабжения частного дома
andrey R
сообщение 12.6.2016, 12:10
Пользователь №: 3370
Цитата(fantomas_1954 @ 12.6.2016, 11:31) *
А как автоматизирован насос, по уровню в баке? Какими приборами?
Никак. Ручной пуск и верхний перелив из бака в бачок унитаза. Как зажурчало - выключаю smile.gif
И что, так до сих пор дровами и топите???
Мне это нравится smile.gif Два года назад ремонт делал - оставил колонку, хотя мог заменить на электрический водогрей. Но не хочу smile.gif
Цитата(инж323 @ 12.6.2016, 11:39) *
Андрей, а анализы по воде мониторил
сверху дорога и возможные прелести от соседских нужников?
Мониторил одно время, потом бросил, всё стабильно.
Скважина глубокая, 30 метров суглинка вполне от всего защищают. И ближе 70 метров ничего нет из источников загрязнения.
Сосед в прошлом году пытался топас вклячить мне под забор, но я его турнул. Оказалось, что монтажная фирма меня знает и читает, переставили без звука, когда узнали, кто возражает. Даже план с новым расположением мне на согласование прислали smile.gif
сообщение 12.6.2016, 12:32
Пасиб. у меня брату впарили под забор прям, вроде септик, но что там точно -не знаю. Правда брат согласился собственно, а там верхний совсем слой прям близко очень идет, но у брата нет колодца или скважина, там родник на СНТ есть( его мониторят и вроде как все нормуль- он "столетвобед" уже- правда последние лет 15 вода чуть похуже стала, но все в пределах, из очень хорошей в простохорошую перешла, нет анализов на руках.) как раз недалече от Кишкино, напротив Зари.
Зы, и еще так круто тебя "цитировали", правда с полным несоответствием тому, чего ты пишешь и говоришь, пришлось ссылаться... smile.gif
andrey R
сообщение 12.6.2016, 12:43
Эт да, меня любят "цитировать" smile.gif Устал уже объяснять, что этой ахинеи никогда не говорил wink.gif smile.gif
fantomas_1954
сообщение 12.6.2016, 13:01
Сообщение #34
Пользователь №: 126566
а вот это считаю принципиально неверно! весь смысл бака- это чтобы при аварии, в баке всегда оставался хотя бы полусуточный запас воды, а при отсутствии автоматики его может и не быть...
сообщение 12.6.2016, 13:09
Сообщение #35
ща погода устоится, а то чет давление нехорошо скачет, и ага.
и эта, ага прям брату книжку и отдам- себе и только. ему что б польза была еще трактователя\переводчика написанного нужно, что б за словами смысл слов стал виден.
и , кстати, "цытырующие" в основном на этом ошибаются, хотя вполне может повторяя пересказ этой книги установщиками "новащионной техники будущего".
andrey R
сообщение 12.6.2016, 15:53
Сообщение #36
У меня примерно суточный остаётся, если каждое утро подкачивать. Нормально всё, годами проверено smile.gif
Ок, договорились smile.gif Ближайшие две недели я в Кишкино, если чего экстраординарного не случиться. Ну а дальше пока не знаю, созвонимся smile.gif
fantomas_1954
сообщение 12.6.2016, 18:10
Сообщение #37
Это вам везло, что утром или ночью электричество не вырубалось. Автоматика вещь не сложная и дешевая. Весь смысл бака без неё теряется
andrey R
сообщение 12.6.2016, 18:17
Сообщение #38
Оно по всякому вырубалось. Но и без автоматики ноу проблем. Если уж совсем надолго вырубается, у меня в саду на вышке кубовая бочка. А автоматику не хочу, любое усложнение системы ведет к повышенной вероятности поломки.
Да и в прошлом году я электросети нахлобучил, заменили провода на улице, фазы отрегулировали, теперь почти не вырубает, если только кто сдуру провода порвёт.
fantomas_1954
сообщение 12.6.2016, 18:55
Сообщение #39
На вышке, наверное, тонна родниковой воды)) себе вы хоть золотые провода вешайте, если вырубают во всем посёлке, и у вас тока не будет. А автоматика не ломучая, у меня уже 20 лет как часы работает. Да и 21 век типа...))
Qwerty88
сообщение 12.6.2016, 19:24
Сообщение #40
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Цитата(andrey R @ 12.6.2016, 9:24) *
То есть, бак более склонен к авариям, нежели генератор с подогревом и автоматикой автозапуска? smile.gif
Нет, конечно бак менее склонен к авариям. Но дизель-генератор нужен не только из-за воды. Как-то не хочется сидеть по 1-2 суток без электричества.
и стабилизатор
Стабилизатор у меня будет целиком на весь дом. Конечно он тоже денег стоит но для себя не жалко.
Насчет бака на крыше и самотека есть пару вопросов:
у меня дом 2 этажа, высота этажа "черная" - 3,20 м. + 22 см плита перекрытия между 1 и 2 этажом.
Далее чердак неотапливаемый. На чердаке места много. Туда бак можно поставить? Естественно его нужно будет очень хорошо утеплять чтобы не замерз зимой и не "плакал" летом... Не перехватит зимой такую систему? Сколько может простоять без "разбора"? Или надо будет в него еще подогрев мудрить?
andrey R
сообщение 12.6.2016, 19:58
Сообщение #41
У меня мансарда не отапливается. Только теплый воздух через лестничный проем. Но она утепленная, зимой там плюс пять минимум. И сам бак в кожухе из 5 см пенопласта. Не мерзнет. Труба из кессона скважины в дом - с саморегулирующимся кабелем греющим.
сообщение 12.6.2016, 20:39
Сообщение #42
выгородить из дерева на этом чердаке комнатенку под такой бак, стенки комнатенки утеплить, сам бак в этой комнате утеплить что б не плакал и на страховку электроконвектор воткнуть в комнате( на случай сильных морозов).
Zarat
сообщение 29.8.2016, 7:31
Сообщение #43
Пользователь №: 21076
Андрей, а как у Вас канашка сделана? Септик?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:16
