> Отопление склада регистрами, Правильность подбора отопительных регистров
и/\ьЯ 1984
сообщение 11.6.2016, 12:10
Из: Химки
Пользователь №: 16486
Добрый день, коллеги. Выполняю проект по отоплению склада. Заказчик хочет регистры. Подскажите пожалуйста с расчетом. У меня есть теплопотери, которые составляют 222кВт на часть склада. Всего влезло 26 регистров. Я читал, что теплоотдача 1м 108 трубы составляет около 0,5кВт, правда непонятно при каком температурном графике это замерялось. Мои расчеты. Взял 222кВт поделил на 26 получил 8,5Квт на один регистр. Если взять 4-х метровый регистр с 4-мя рядами получится 0,5*4*4=8кВт + еще трубы по складу, которые компенсируют нехватку 0,5 кВт с регистров. Нашел в интернете программку, но она уж больно мало выдает теплоотдачи с каждого регистр. Прошу подскажите правильно я рассчитал регистры
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 12,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл  teplootdacha_registra_otopleniya.xls ( 38,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Ответов (1 - 4)
экспорт
сообщение 12.6.2016, 2:40
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
непонятно почему настолько крупный файл
пропустив через копирование чертёж уменьшился
и надеюсь больше скачают вместе с PDF и ответят
исказившиеся имена файлов: глюк форума
Сообщение отредактировал дренаж - 12.6.2016, 2:41
Прикрепленный файл  ___________________________.DWG ( 367,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 161,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Ernestas
сообщение 12.6.2016, 11:29
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
А вам не кажется, что на слишком зыбкой почве вы строите свои расчеты и, следовательно, все проектирование?
Не правильно.
Эксель вам не чужд, поковыряйте вот эту программульку (не моя)
Ernestas
сообщение 12.6.2016, 12:02
Из: Klaipeda
Гидравлика тоже "требует доработки".
222квт это около 10м3/час расход. Такое количество водички "слетав" по вашей СО туда-обратно (а это порядка 600 метров) покажет неприемлемые потери.
Что-то удобоваримое будет только при Ду 80. (на мой взгляд) -около 35 кПа потерь только в магистрали.
ИОВ
сообщение 12.6.2016, 12:54
Добрый день, коллеги. Выполняю проект по отоплению склада. Заказчик хочет регистры. Подскажите пожалуйста с расчетом. ...
1. Уточните пжл высоту склада - для высокого помещения отопление регистрами вообще неэффективно.
2. Судя по величине теплопотерь, учтены только теплопотери через ограждающие конструкции и не учтены расходы тепла на инфильтрацию или ест. приток (для склада кроме отопления следует предусматривать и вентиляцию)
3. Присоединяюсь к ув. Ernestasу - расчёт регистров у Вас ничем не обоснован, от балды
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:41
