> Система вентиляции с подачей обработанного наружного воздуха под зрительные места, На сайтах не нашел системы с подачей воздуха под з/места
bulats7
сообщение 12.6.2016, 13:58
Пользователь №: 299217
Подскажите пожалуйста, helpsmilie.gif как выглядит подача воздуха под зрительные места?
Сообщение отредактировал bulats7 - 12.6.2016, 14:01
Прикрепленный файл  _____________.dwg ( 236,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Ответов (1 - 9)
ИОВ
сообщение 12.6.2016, 15:57
Надо пользоваться поиском в сети по ключевым словам/понятиям - смотрите, читайте, знакомьтесь, например, здесь
Вот ещё статья хорошая
bulats7
сообщение 13.6.2016, 10:11
Спасибо за ответ. Все это я просмотрел, но не нашел как это все изобразить на плане или в акснометрии.
Не подскажете как подобрать воздухораспределители, если расход Lпр=3855 м3/ч ?
Сообщение отредактировал bulats7 - 13.6.2016, 10:12
Skaramush
сообщение 14.6.2016, 12:54
Это всего или на распределитель?
Если на распределитель - никак для названной схемы.
Если всего - по условию соблюдения допустимой скорости и температуры. Считать, то есть.
bulats7
сообщение 14.6.2016, 15:12
Это всего. Количество и размеры распределителей подобрать не могу, не знаю как. Почитал статьи подаваемый воздух замедляется проходя через камеру статического давления и подается в воздухораспределители. Все что я узнал unsure.gif
ИОВ
сообщение 14.6.2016, 15:31
Это просто невероятная величина для зала на 168 мест (по Вашим чертежам) для любого периода года!
Может сообщите, как Вы определили этот расход? Неужели по воздушно-тепловым балансам и построениям на I-D-диаграмме?
Skaramush
сообщение 14.6.2016, 16:18
Воздух идёт в ноги. Особо чувствительная зона, особенно у женщин. Требования в скорости и разнице температур стоят особо жёстко.
Возьмите для облегчения задачи, к примеру, программу у Трокса на сайте. И поработайте с ней. Но для начала уясните себе задачу.
bulats7
сообщение 14.6.2016, 19:18
Спасибо за наставления. Значит, необходима низкая скорость на выходе из в/распределителя и оптимальная температура подаваемого воздуха. Попытаюсь разобраться в программе.
bulats7
сообщение 15.6.2016, 13:27
Мест 190. Определял по воздушно-тепловым балансам и по построениям на I-D-диаграмме для города Улан-Удэ.
ИОВ
сообщение 16.6.2016, 5:44
1. Вы собираетесь подавать приток под зрительскими креслами. Какова расчётная температура притока в режиме кондиционирования летом? Учтены ли указания прилож. В СП 60 ? Мало верится, в полученный Вами воздухообмен, поскольку ∆ Тпр ≤ 1,5 град.
2. Как/чем осуществляется отопление зала зимой?
По-хорошему, выложили бы сюда свои расчёты по лучу процесса зимой и летом и построения на диаграмме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:17
