> Угольный фильтр, Пенится вода после фильтра
katun
сообщение 13.6.2016, 12:42
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189
установил на сети холодной воды фильтр с угольным картриджем.
Вопрос: почему после фильтра вода при кипячении начинает пениться? нормально ли это? и как отразится эта на работу водонагревателя и котла?
batrysh
сообщение 13.6.2016, 12:45
Пользователь №: 61096
Вы фильтры после установки промыли?
katun
сообщение 13.6.2016, 13:23
Из: Белг.обл.
через него несколько дней проходит вода. Или надо было как то специально промывать?
сообщение 13.6.2016, 13:26
А что за воду и от чего вы чистите именно этим фильтром? у вас анализ исходной воды есть?
katun
сообщение 13.6.2016, 13:46
Из: Белг.обл.
анализа нету. Вода идет от водонапорной башни. Стоит на вводе фильтр грубой очистки (сетчатый), а потом поставил угольный. Но если берешь воду до угольного фильтра и кипятиш, то она не пенится.
сообщение 13.6.2016, 13:53
Ну если чисто из любопытства ставить фильтры, а будет ли пениться или нет и может еще от чего нибудь почистить. то вам предстоит объемная задача и нужен хороший бюджет.
Вы от чего чистить хотите воду и чем вас не устроила вода после "сеточки"? Что в ней вам не нравится? Для чего вы купили фильтр угольный? Продавец посоветовал?
начните с анализа воды, а не с покупки какого то фильтра для чистки "от чего то там, все берут и всем нравиться, а три по цене двух"
katun
сообщение 13.6.2016, 14:27
Из: Белг.обл.
Все правильно говорите. Нужен анализ. Да посоветовал продавец поставить перед водонагревателем. Но вопрос был из-за чего это может быть и как это может повлиять на работу оборудования.
По самые по...
сообщение 13.6.2016, 14:41
Пользователь №: 11117
Производитель фильтра кто? Может там комплексный состав. Уголь полезен только от хлора да органики..
katun
сообщение 13.6.2016, 18:14
Из: Белг.обл.
производителя позже уточню
katun
сообщение 13.6.2016, 19:02
Из: Белг.обл.
Производитель AQUATECH
Urchi_Purchi
сообщение 19.6.2016, 20:58
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Наверное нахватал чрезмерное количество органики и выработал свою ёмкость. И пенится потому что скидывает в воду всю грязь задержанную.
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 19.6.2016, 20:59
nick2
сообщение 20.6.2016, 4:54
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
первая вода с угля идет щелочная, уголь сбрасывает золу, увеличивается рН фильтрата. вот вам и пена.
пройдет.
в исходной воде может присутствовать железо, и т.д. при кипячении вся как из воды идет на дно...
Urchi_Purchi
сообщение 21.6.2016, 10:28
Из: Уфа - Мерсин
Цитата(nick2 @ 20.6.2016, 6:54) *
...уголь сбрасывает золу..
точно
katun
сообщение 24.6.2016, 10:52
Из: Белг.обл.
Фильтр стоит не давно. До фильтра вода при кипячении не пенится.
пройдет.
Спасибо за ответ, буду наблюдать
katun
сообщение 17.8.2016, 12:59
Из: Белг.обл.
Время прошло, а вода также пенится)) Заполнять систему отопления такой водой рискованно.
Через знакомого отдал воду до фильтра и после него на хим. анализ. В устной форме сообщили, что данные воды соответствуют нормам и совершенно одинаковы (до и после фильтра), кроме повышенных нитратов и жесткость воды - 8мг-экв./л.
Как может быть одинаковы результаты если по факту после фильтра при кипячении происходит реакция?
Подскажите с жесткостью - 8 необходимо ставить умягчитель?
Urchi_Purchi
сообщение 17.8.2016, 16:53
Из: Уфа - Мерсин
протокол-то есть? Может анализировали на какие-нибудь сульфаты и хлориды
katun
сообщение 18.8.2016, 12:31
Из: Белг.обл.
протокола еще нету.
Уже ради интереса сегодня установил другой угольный картридж (с гранулами, а был прессованный). Промыл после установки, набрал в чайник и закипятил. Реакции не какой не последовало. rolleyes.gif
Urchi_Purchi
сообщение 18.8.2016, 12:48
Из: Уфа - Мерсин
Ну вот и отлично, можно попробовать другой марки угольный фильтр. А вообще, если всё остальное в норме, от нитратов лучше осмос поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:51
