> Полиизоцианурат, Кто использовать этот утеплитель?
dvortsov
сообщение 14.6.2016, 2:19
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Добрый день, всем!
Сдали объект - Заказчик ищет всеми правдами и неправдами сократить расходы. Сказал использовать базалит неэкономично. Требует заменить ковельные сэндвичухи на панели с утеплителем из ПИР (пенополиизоцианурата). По заявлениям производителей материал просто супер. Коэффициент теплопроводности у разных производителей от 0,018 до 0,022, википедия дает 0,023. В СП 50 такого материала нету. Хотел узнать - у кого есть опыт использования такого утеплителя? Он реально так крут? Сколько теплопроводность в расчете принимали?
-BuTeK-
сообщение 14.6.2016, 10:30
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Я не применял.
Но что касается теплопроводности, то взял бы не меньше 0,024, как в протоколе, например, этой плиты.
У других нашел только для Лямбда_25 (здесь), а тут Лямбда_Б есть.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 14.6.2016, 10:31
dvortsov
сообщение 14.6.2016, 13:02
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(-BuTeK- @ 14.6.2016, 18:30) *
Я не применял.
Во втором протоколе Лямбда_Б можно вычислить из результатов замеров. Для сотой плиты дают сопротивление четверку. Тады 0.1/4=0.025. Вот это то меня и смущает. Все источники дают 0.022-0.025, а некоторые и 0.028, а Зак хочет взять панели от поставщика, который заявляет 0.018. Разница в 30%. Взять что-ли у Зака письмо, что в случае промерзания панелей ответственности не несем... =(
Сообщение отредактировал dvortsov - 14.6.2016, 13:18
ИОВ
сообщение 14.6.2016, 13:22
Цитата(dvortsov @ 14.6.2016, 13:02) *
Во втором протоколе Лямбда_Б можно вычислить из результатов замеров. Для сотой плиты дают сопротивление четверку. Тады 0.1/4=0.025. Вот это то меня и смущает. Все источники дают 0.022-0.025, а Зак хочет взять панели от поставщика, который заявляет 0.018. Разница в 30%. Взять что-ли у Зака письмо, что в случае промерзания панелей ответственности не несем... =(
Посмотрите внимательно - где заявлено, в рекламном проспекте или в сертификате. А также, при каких условиях заявлено 0.018. - если это Теплопроводность в сухом состоянии, то применять эту величину в расчётах нельзя, нужно получить документ с указанием теплопроводности в условиях эксплуатации А и Б
dvortsov
сообщение 14.6.2016, 13:38
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Да в том то и дело. 0.018 они пишут в прайс-листах. А протоколов испытаний не дают. Понятно, что пытаются мозги запудрить. Я тут у одного производителя даже 0.017 нашел на сайте =). Как вот только до зака этот нюанс донести... Придется рогом упираться...
ИОВ
сообщение 14.6.2016, 13:58
1. Ваша проектная контора имеет право написать письмо-запрос производителю - типа: в целях применения в конкретных проектах, просим предоставить офиц. информацию по теплопроводности (в соответствии с СП 50) для параметров А и Б
2. Подключайте ГИПа к общению с ЗАКом - пусть пишет офиц. письмо на имя ЗАКа, что в проекте в расчётах будут применены данные, указанные Заказчиком, а при несоответствии заявленных данных фактическим, проектная контора ответственности не несёт.
Отопление
сообщение 17.6.2016, 10:23
Пользователь №: 295792
Цитата(dvortsov @ 14.6.2016, 2:19) *
Пенополиизоцианурат
В самом названии страшный корень - ЦИА... Это соединения цианидов или по другому синильной кислоты?
Про калиевую соль синильной кислоты, цианистый калий, думаю, все слышали...
GraNiNi
сообщение 17.6.2016, 20:28
Пользователь №: 248987
Теплопроводность любого вспененного материала складывается из теплопроводности воздуха - в замкнутых ячейках (пузырьках) и теплопроводности стенок, поэтому она не может быть меньше теплопроводности воздуха - 0,025 Вт/м*К.
Реальная теплопроводность будет примерно как у широко известного пенопласта (пенополистирола) - не менее 0,030 Вт/м*К.
сообщение 17.6.2016, 20:54
Пользователь №: 8854
О вспененных полимерных материалах уже несколько раз говорили.Эффекты "свежего покрытия" - не есть результат многосторонних исследований и испытаний.
Прикрепленный файл  Stroykomplex_1_2006.pdf ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 227
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 3:28
