> стук в трубе ГВС
Lta55
сообщение 14.6.2016, 4:33
Пользователь №: 299296
Здравствуете! Помогите, пожалуйста, узнать, как бороться со стуком в трубе горячего водоснабжения. В квартире, расположенной на 1 этаже 9-ти этажного жилого дома 1982 года постройки этот стук слышен на протяжении последних 2 лет.. Стук всегда разный, с разной периодичностью, бывает громкий, особенно ночью. Когда отсутствовало ГВС стука не было, после запуска ГВС стуки возобновились. В 2015 году обращались в тепловую компанию (под квартирой находится ввод горячего водоснабжения на жилой дом), были проведены работы по демонтажу кирпичной подпорки, сварочные работы...стуки продолжались, но жалоб не было. Пришел май 2016 года и все возобновилось...Как быть в данной ситуации? Какие мероприятия стоит провести?
Ответов (1 - 9)
SV_vrn
сообщение 14.6.2016, 7:27
Пользователь №: 39979
- поменять вентиль на стояке, может оторвана головка
- поставить вентиль на стояке правильно - в соответствии с указателем направления потока
- снизть давление в системе до нормативного.
Lta55
сообщение 14.6.2016, 12:07
спасибо....будем пробовать...
Maga2007
сообщение 29.5.2017, 9:13
Пользователь №: 322126
Здравствуете! Совет помог?
У нас похожая ситуация, только 9-й этаж 17-ти этажной новостройки с компенсатором на трубе ГВС (см. фото до ремонта, сейчас трубы в короб зашиты). Поначалу стука не было, потом начал проявляться, в последнее время частый и интенсивный, громче всего поздно вечером или утром, и как правило при этом шум воды по канализации с верхних этажей (запись прикладываю). Сейчас бывает как частая дробь (раньше не было). Над нами тоже слышат стуки, но у них глуше, и выше слышно. Но почему-то никто не жалуется. ЖЭУ говорит что это из-за сварной конструкции компенсатора (типа неправильно сварено, при нагреве сучит) и предлагает как вариант вместо П-образного поставить прямой (но 100% не дают что поможет). В подвале у них сказали стуков нет, с вентилями все нормально, по квартирам опрос-обход сделали (но уверена что особо не разглядывали у кого как заделано). В микрорайоне все дома с такой конструкцией, но нигде с такой проблемой не обращались. К тому же часто бывает,что труба свистит, и издает звуки как паровозный гудок – но с этим тоже никто не хочет разбираться, раз заявок нет. Как-то давно причина гула была на несколько этажей ниже из-за неисправного регулятора давления, его заменили, но стук все равно был, хотя не такой громкий и частый как сейчас. Бывает затишье на выходные (стучит, но не часто и сильно), а потом опять по-новой: прям ощущение что из-за какой-то конкретной квартиры. Сил нет терпеть уже. Посоветуйте, в чем может быть проблема?
Прикрепленный файл  DSCF4396____________.jpg ( 2,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
freese
сообщение 29.5.2017, 9:52
Пользователь №: 33474
возможно кран на стояке не в полное сечение открыть, сужения/расширения, или насос с неверным напором работает
Maga2007
сообщение 29.5.2017, 16:17
Ответ жэу, только не понятно проект такой для всех, а проблема только в одной из порядка 200 квартир? И какая максимальная нагрузка в пол второго, около четырех ночи? Особенно удивляет " можно предположить" фраза. А если не в этом причина? Разломать, зальют все пока будут варить, испортят сваркой и может и не поможет эта процедура? Что по поводу изложенного в письме думаете? Спс админ Прикрепленный файл  IMG_20170529_194406.jpg ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
за загруженные видео
Сообщение отредактировал Maga2007 - 29.5.2017, 16:24
Maga2007
сообщение 29.5.2017, 19:10
Добавлю, что во время стука явно чувствуешь толчки если держать за трубу, особенно в полотенчике. Причем может стукнуть как будто вверху громко, потом по угасающец с отголосками ниже. Закрытие крана у кого то прям сильно слышно толчком.
Fisher155
сообщение 30.5.2017, 10:17
Пользователь №: 133952
Считаю что это воздух попадает каким то образом в ГВС
Maga2007
сообщение 31.5.2017, 18:58
Воздух может вызвать такой стук? Да , не густо с советами Неужели никто не сталкивался с подобным?
Татьяна Удальцов...
сообщение 31.5.2017, 20:22
Пользователь №: 39475
У меня периодически появлялся неизвестный стук. Особенно было слышно ночью. Никакой связи с водоразбором, никакой периодичности.
Оказалось что постукивала пластиковая трубка, подходящая к фильтру. Как-то она от изменения давления изгибалась, совсем немного и задевала подстолье. Долго не могла понять, где.
Прилепила трубку скотчем и стуки прекратились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 19:42
