> КЭМГ вне помещения, Размещение клапана отсекателя на улице
Гость_-ADS-_*
сообщение 14.6.2016, 8:21
Добрый день уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста разобраться в одном вопросе.
Постараюсь описать проблему понятнее.
Можно ли установить электромагнитный клапан отсекатель (КЭМГ) вне помещения, непосредственно перед вводом в топочную, где установлены два дым. котла по 50 кВт.??
Установка КЭМГ в помещении возможна, но придется переваривать все газопроводы в топочной - клиент против, так как это бьет по карману.
Видел проекты, где проектировались КЭМГ на фасадах многоквартирных домах.
Где найти разрешающие или запрещающие нормативные документы.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал -ADS- - 14.6.2016, 8:22
timofeyprof
сообщение 14.6.2016, 10:16
Пользователь №: 36382
Заранее благодарен!
раньше требовался в обязательном порядке КТЗ на вводе в помещение с газоиспользующим оборудованием. Если клапан-отсекатель системы загазованности ставился снаружи помещения, то КТЗ допускалось не предусматривать.
Сейчас и КТЗ не нужно, и нормы поменялись. То что именно внутри котельной требуется, см СП 4.13130.2013
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 9:50
