> один отвод хорошо, а два лучше
UNikilai
сообщение 17.6.2016, 11:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
как же все же сделать лучше? и есть ли смысл тут перебздевать. Есть кан стояк, и как в него лучше вводить стоки, через тройник с углом 87 или же через тройник 45+отвод 45?
Composter
сообщение 17.6.2016, 11:43
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
запрета на 87,5 нет, только отвод 87 по сравнению с двумя по 45 имеет пропускную способность в 2 раза ниже.
UNikilai
сообщение 17.6.2016, 12:16
Из: Нижний Новгород
ну это уже при больших зданиях важно, как мне кажется) а если у нас труба идет горизонтально)(от с/у например, в земле, то бишь горизонтальная, нужно отвести стоки откухни и веду я, положим, эту трубу специально, чтобы сверху можно было подсоединить кухню, тут обяз делать уже 45 или же просто тройник 90?
UNikilai
Из: Нижний Новгород
andrey R
сообщение 17.6.2016, 14:59
Пользователь №: 3370
Цитата(Composter @ 17.6.2016, 11:43) *
запрета на 87,5 нет
СП 40-107-2003:
4.16. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2 х 22,5°.
http://docs.cntd.ru/document/1200031586
genna1972
сообщение 19.6.2016, 0:27
Пользователь №: 299639
Вот не плохой сайт с базой знания по проектированию.
Сообщение отредактировал andrey R - 19.6.2016, 10:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 19:17
