> Погодный регулятор
avtogen83
сообщение 19.6.2016, 12:05
Пользователь №: 289597
Уважаемые специалисты помогите в таком вопросе!Жилой дом 4 подъезда по 9 этажей, верхняя розводка, планируется комплексная термомодернизация!Что касается утепления и замены окон вопросов нет!А вот по погодному регулятору есть вопросы, так как он и сопутствующее оборудование проэктируется по стандартным параметрам!А на практике подача не выше 75оС в пиковые морозы, перепад давления не больше 0,2 атм. Насосы конечно улучшат ситуацию но будет ли экономичный эфект!
Ответов (1 - 6)
tiptop
сообщение 19.6.2016, 12:28
Там платят по теплосчётчику! Будет экономичный эфект!
А если перекрыть ввод, то эфект будет больше?
avtogen83
сообщение 19.6.2016, 13:17
Там есть счетчик!
tiptop
сообщение 19.6.2016, 13:53
Если серьёзно...
Схема для случая с низким располагаемым напором: "В системе отопления расход должен быть ограничен (уменьшен в ходе балансировки) до величины расчётного расхода системы отопления"
сообщение 21.6.2016, 18:35
Пользователь №: 8854
Если серьезно, то при таких "дохлых" режимах лучше трех-ходовой регулятор ставить.
avtogen83
сообщение 21.6.2016, 23:10
Тоесть понизить подачу чтоб не было большого перепада по температуре между 9 и 1 эт.?
сообщение 22.6.2016, 8:24
Нет - чтобы не было подмеса при полном открытии. На двух-ходовом все равно подмешивает при нормальном Kvs с "правильным авторитетом" wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 5:21
