> Тепловой расчет мазутопровода, Очень срочно помогите пожалуйста
RockeS
сообщение 20.6.2016, 12:39
Пользователь №: 299707
Нужно произвести тепловой рассчет мазуто провода длинной 500м. Марка мазута М-100. Недостающие данные можно взять любые. Ниже прикрепляю данные и формулу
. Основная цель теплового расчета — определение количества тепла Q, необходимого для осуществления заданного режима перекачки.
Для любой системы трубопроводов, в которых происходит тепловое взаимодействие, может быть записано уравнение теплового баланса
где G — весовой расход нефтепродукта в трубопроводе в кг/ч; с — удельная теплоемкость в Дж/(кг·°С), tн и tк - температуры в начале и в конце нефтепровода в °С; k— полный коэффициент теплопередачи от нефтепродукта в окружающую среду в Дж/(м2·ч·°С); F - боковая поверхность трубопроводов м2; tcp — средняя температура нефтепродукта в трубопроводе в °С; tо — температура окружающей среды в °С.
Обычно для тепловых расчетов величинами G, с, F, tн иtо задаются, а по тому решение уравнения сводится к определениюk иtк.
Данные :G=800кг/ч; tн=30°С; tк=80°С; F=200 м2 ; tcp=40; tо= -40°С
с=?; k=?
shadow
сообщение 20.6.2016, 13:28
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
"Типовые расчеты при проектировании нефтебаз" Тугинов П.И. 2002
T-rex
сообщение 20.6.2016, 14:13
Пользователь №: 163378
Как так? В начале 30 градусов, а в конце 80? По пути подогрев идет что ли? И как при этом получилась средняя температура равна 40? Для каких целей расчет нужен? Если это курсовая - просто купите расчет. Если для ориентировочных прикидов просто возьмите рассеивание от гладкой трубы в атмосферу - примерное Q получите (раз окружающую минус 40 берете, то труба не в грунте же?)
RockeS
сообщение 20.6.2016, 15:22
Да подогрев идет
lovial
сообщение 20.6.2016, 16:50
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
с=?; k=?
с - удельная теплоемкость мазута, в справочниках искать. к - величина, обратная R, про Rчитаем по запросу "передача тепла через стенку трубы". Там вылезут альфы - от стенки к мазуту и от стенки к воздуху. По первой точно ничего не скажу, надо рыть спецлитературу, сдается мне, что она от температуры мазута зависеть будет через вязкость...
T-rex
сообщение 20.6.2016, 17:49
Цитата(RockeS @ 20.6.2016, 15:22) *
Да подогрев идет
За счет чего подогрев, если температура окружающей среды минус 40
Теплоёмкости нефтяных фракций - смотрите карманный справочник нефтепереработчика М.Г. Рудин
RockeS
сообщение 21.6.2016, 20:24
спасибо всем разобрался тему можно закрыть
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:04
