> Очистка камеры от пыли, Необходимо определить избыточное давление и объем прокачиваемого возду
yugayvs
сообщение 20.6.2016, 16:14
Пользователь №: 277576
Уважаемые специалисты.
Подскажите пожалуйста методику или формулу для грубого расчета. Вот суть задачи:
Есть промышленная камера, размерами 3х3х5 м, в ней постоянно появляется пыль (очистка от ржавчины). Необходимо из ее постоянно откачивать пыль. Как определить какое избыточное давление необходимо создать и какой объем воздуха надо откачивать из камеры?
Спасибо за помощь.
Skaramush
сообщение 20.6.2016, 16:27
Подскажите пожалуйста, есть яма 3х3х5 метров, мимо неё ходит стадо слонов. Насколько меньше надо наливать конюху, чтобы он перестал считать столбы за окном?
Вот так вы поставили задачу. Тема пошла по назначению.
yugayvs
сообщение 21.6.2016, 9:19
Камера - это дробемет, в ней очищается металлоконструкция от ржавчины, камера герметична. Необходимо постоянно оттуда откачивать пыль, Размеры камеры 3х3х5 м.
Значит в нее надо и закачивать воздух.
Какие еще параметры необходимо знать. К сожалению я не гидравлик.
zaharov63
сообщение 21.6.2016, 10:34
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Самодельная камера что ли?
Она не может/должна быть герметичной.
yugayvs
сообщение 21.6.2016, 10:49
Да, хотим сами сделать. Должна быть герметичной, чтобы пиль не сочилась наружу.
zaharov63
сообщение 21.6.2016, 10:59
Из: Минск
Вы считаете, что должна, а я считаю, что не должна. Все - на этом уперлись...
П.С. Вы аналог какой-то за основу берете или во всем с нуля собираетесь разобраться?
yugayvs
сообщение 21.6.2016, 11:21
Для проходной камеры не должна быть герметичной. Да и герметичность относительная, т.е. щели будут, но двери закрываются плотно
Прикрепленный файл  Podvesnaya_drobemetnaya_ustanovka.jpg ( 648,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
T-rex
сообщение 21.6.2016, 12:22
Пользователь №: 163378
Чтобы обеспечить унос частичек, вертикальная скорость воздуха должна быть выше скорости осаждения этих самых частичек
zaharov63
сообщение 21.6.2016, 12:32
Из: Минск
Вобщем, изучайте аналог, какой выбрали. Отдельный приток не предусматривают. Объем вытяжного воздуха определяет сам производитель. Тоже примерные цифры можете найти в характеристиках на разные модели. Зависит не только от объема камеры, но и, полагаю, что от производительности самих дробеметов. Не забываем, что отсос предусматривается не только от самой камеры, но и от сепаратора и элеватора.
yugayvs
сообщение 21.6.2016, 12:57
Вы примерно можете мне сказать, хотя бы порядок цифр, давление 600Па или 1000Па. достаточно ли будет или это много?
zaharov63
сообщение 21.6.2016, 13:24
Из: Минск
Какие цифры, о каком давлении речь?
Skaramush
сообщение 21.6.2016, 13:43
Вот это самое
Человек упорно не понимает.
zaharov63
сообщение 21.6.2016, 13:51
Из: Минск
Цитата(Skaramush @ 21.6.2016, 13:43) *
Вот это самое
Врядли. Скорее путается в формулировках. Вероятно хочет подобрать вытяжной вентилятор.
Skaramush
сообщение 21.6.2016, 15:12
И имеет в виду разрежение (сопротивление на стороне вытяжки). Но гадать по фотографии занятие для поговорить, не более.
yugayvs
сообщение 21.6.2016, 15:21
вытяжной будет установлен обязательно, но надо же создать избыточное давление?
zaharov63
сообщение 21.6.2016, 15:35
Из: Минск
Ээээ... в чем избыточное давление, по отношению к какому давлению?
Еще раз. В камере должно быть разряжение. Если вы хотите, что бы пыль не выбивалась наружу. Разряжение обеспечивает вытяжной вентилятор. Воздух в камеру поступает через неплотности и прочие технологические отверстия камеры из помещения под действием работы вытяжного вентилятора.
yugayvs
сообщение 21.6.2016, 15:50
Воздуха поступающего через щели будет достаточно или надо нагнетать еще дополнительно?
Я подбираю промышленный вентилятор один из параметров - давление. В случае разрежения давление берется со знаком "-"? Как правильно подобрать вентилятор?
zaharov63
сообщение 21.6.2016, 16:22
Из: Минск
Вот "нагнетать дополнительно" точно не надо.
Откуда мне известна площадь щелей, чтобы сказать достаточна она или нет. При необходимости, если у вас действительно такая "плотная" камера окажется, вы можете предусмотреть отверстия с регулируемой площадью для поступления воздуха в камеру. Кроме этого нужно знать объем удаляемого воздуха.
Для вентилятора смотрите просто "давление" в характеристике. Полное или статическое. Как подбирать - есть куча других тем и литературы. Но не все вам будет понятно. И еще неясно, как вы собираетесь эту пыль улавливать. Ведь при любом способе (аппарате очистки) будет теряться часть располагаемого давления. Если не учтете это... короче, плохо будет.
Скатываюсь к банальному - обратитесь к специалисту, Скупой платит дважды.
Skaramush
сообщение 21.6.2016, 16:23
Эммм.... А что, специалиста для технологической вентиляции привлечь религия не позволяет?
yugayvs
сообщение 21.6.2016, 17:13
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 1:07
