> Пленочные клавиатуры., Ключи vs Клавиатура
lis74
сообщение 22.6.2016, 9:36
Пользователь №: 176836
Добрый день коллеги.
Занимаюсь проектированием шкафов управления различным оборудованием. На дверце шкафа как правило располагается светосигнальная арматура и различные ключи управления.
Увидел у европейских конкурентов другой вариант исполнения двери: вместо лампочек и ключей они устанавливают пленочную клавиатуру или что-то похожее, от которой шлейф с проводами ( похож на комп. шлейф) уходит в плк. Данное решение значительно снижает монтажные работы по обвязке и механической обработки двери. Но не понятен способ подключения данной клавиатуры в ПЛК, т.к. разьём там свойский. У шкафов где я это подсмотрел установлен микропроцессорный контроллер без корпуса, куда этот шлейф и подключается.(http://www.wilo-sk.ru/products?view=SK-712&type=W)
Есть у кого-нибуть опыт работы с подобными девайсами?
За ранее очень благодарен за помощь.
Ludvig
сообщение 22.6.2016, 10:14
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Есть и печальный. Благо вовремя поправили. Затевал поглупости аж виртуальную клавиатуру, что вполне сейчас доступно. Но один вопрос - Что будешь делать когда контроллер откажет? Вернуло все на свои места.
Alexander_I
сообщение 22.6.2016, 11:29
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Поставьте себе нормальную панель оператора, и соедините ее с контроллером. Это решит ваши проблемы с ключами и лампочками, без вопросов.
lis74
сообщение 22.6.2016, 11:39
Бесспорно, но это так-же увеличит стоимость изделия.
Если технологии развиваются и предлагают новые решения, почему бы их не использовать?
Alexander_I
сообщение 22.6.2016, 12:19
Из: Одесса
Хм-м... Не знал, что развитие технологий управления происходит в сторону переключателей, лампочек и пленочных клавиатур со шлейфами! rolleyes.gif
lis74
сообщение 22.6.2016, 13:34
ну а разве это плохо вместо лампочек и переключателей использовать пленочную клавиатуру, удешевив и упростив монтаж.
Использование HMI это тоже вариант, но он не всегда обоснован, тем более когда процесс управления не сложный.
Олег_
сообщение 22.6.2016, 13:47
Пользователь №: 55924
Плёночные клавы не шибко долговечны, хотя...
Подключить подобную хрень к контроллеру с транзисторыми выходами труда не составит, алгоритмы найдёте в инете.
В случаях когда кнопок дофига, подобные клавы могут сэкономить I/O контроллера.
у Омрона на этот случай даже функции есть.
Ввод с клавиатуры на 10 клавиш TKY(18)
Ввод с клавиатуры (16 клавиш) HKY(-)
Ввод с цифрового переключателя - DSW(87)
Вывод на 7-сегментный индикатор - 7SEG(88)
Поищите как клаву к ардуине цепляют, поимёте принцип. Там одновременно задействованы входа и выходы, включили один выход, посмотрели что на входах, переключили выход, опять посмотрели, и так по кругу.
Сообщение отредактировал Олег_ - 22.6.2016, 13:53
Alexander_I
сообщение 22.6.2016, 15:01
Из: Одесса
Это есть не только у Омрона, но и у Фатека, Дельты, и наверняка у прочих. Причем с красочными, в смысле вполне функциональными примерами подключения, например, у Дельты, в описании функций API. Дело вкуса, можно сказать. И я бы не сказал, что простые текстовые операторские панели у Дельты стоили сильно дороже достойной клавиатуры.
Олег_
сообщение 22.6.2016, 20:34
Да я тоже на эти клавы не ведусь, ТС спросил, я ответил что это как два пальца об асфальт. biggrin.gif
младшой
сообщение 23.6.2016, 12:12
Пользователь №: 18480
Надежность и ремонтопригодность?
Alexander_I
сообщение 23.6.2016, 13:09
Из: Одесса
младшой
сообщение 23.6.2016, 15:28
Пленочных клавиатур.
Этими вопросами, имхо, следует задаться в первую очередь, а не удобством монтажа и эстетическими качествами.
Alexander_I
сообщение 23.6.2016, 16:01
Из: Одесса
Ну-с, все это зависит, в первую очередь, какой фирмы клавиатуры вы собрались использовать. Например, фирмы Grayhill, или самоделку из Гадюкино. Что касается ремонтопригодноси - они, как правило, абсолютно неремонтопригодны, да никому и в голову не придет заниматься подобной фигней.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 23.6.2016, 16:03
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.6.2016, 17:08
Устанавливаем например свободно программируемый контроллер с самописной программой, через некоторое время, лет 10 например, он наворачивается. Насколько он ремонтопригоден ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 23.6.2016, 17:20
Олег_
сообщение 23.6.2016, 19:15
У плёночных ресурс заметно ниже чем у обычных кнопок, просто иногда встречал протёртые до дыр кнопки и спорить на эту тему не собираюсь.
У обычных кнопок тактильный эффект намного круче, и человек с ними работает быстро и не задумываясь как в неё пальцем попасть, и не сомневается что нажатие действительно произошло.
Т.е. если кнопок дофига, а пользуются ими редко и в спокойной обстановке, то по моему выигрывает плёночная.
Я по своему направлению немного занимался этим вопросом, смотрел что на заказ делают, репу чесал... И выкинул эту идею как не приемлемую в моих решениях. Но для каких то других решений плёночная понтовая клава под заказ может оказаться идеальным решением.
сообщение 23.6.2016, 22:20
Спорить не хочу , но разработчик должен учитывать особенности эксплуатации и ресурс применяемых устройств .
libra
сообщение 24.6.2016, 9:19
Пользователь №: 24499
Всего то лет 15-20, в жутких условиях когда руки оператора все в агрессивной пыли. Панели оператора (и промышленные ПК с сенсорными дисплеями) выходят из строя чаще.
Вопрос ремонта пленочных клавиатур не стоит в принципе. Только замена. Чего там ремонтировать? Защитная пленка лопнула. Среда попала в контактную область. А ну да, можно дорожки обрезать и кнопку вывести smile.gif
Даже не знаю smile.gif Вы клавиатуру на компьютере своем разбирали? Там мембранная клавиатура (пленочная). Что вы имеете ввиду под обычными кнопками не понимаю ? Наверное те которые стояли на калькуляторах старых, или на Спектрумах smile.gif
Сообщение отредактировал libra - 24.6.2016, 9:10
Олег_
сообщение 26.6.2016, 19:53
Для Вас кнопка под отверстие на 22 мм это НЕОБЫЧНАЯ кнопка???
libra
сообщение 27.6.2016, 8:31
ИМХО: Ресурс мембранных кнопок выше ресурса НЕОБЫЧНЫХ кнопок.
AlexG
сообщение 28.6.2016, 12:19
Пользователь №: 3194
Для тех, кто предпочитает мембранные клавиатуры на передней панели шкафа у Шнайдера есть вот такие штуки:
Олег_
сообщение 28.6.2016, 22:58
Алекс, а ссылку???
Ну чтоб глянуть что это за хрень, сколько стоит и сколько это ждать...
Сообщение отредактировал Олег_ - 28.6.2016, 23:00
Олег_
сообщение 4.7.2016, 12:14
Кстати,
http://ru.aliexpress.com/store/group/HMI-R..._255619884.html
Если клавы такие надёжные, то кому китайцы пытаются кнопки впарить???
libra
сообщение 5.7.2016, 10:53
Цитата(Олег_ @ 4.7.2016, 13:14) *
Кстати,
Ludvig
сообщение 5.7.2016, 11:54
Группа: Banned
любителям клавиатур
Олег_
сообщение 5.7.2016, 12:00
libra так ведь кнопки у этой китайской конторы под известные бренды, под сименс например. Т.е. эти китайцы предполагают что кнопки крутого сименса стираются, и можно на этом подзаработать предложив свои...Они ошибаются, или им просто делать нефиг, поэтому клавы и делают?
libra
сообщение 5.7.2016, 13:38
Китайцы и для европейских брендов шьют одежду, и на базар, но приемка разная. Хотелось бы уверенности, что не отбракованные кнопочки. Читал недавно обзорчик по механическим карандашам Redcircle 600 (на али полно http://ru.aliexpress.com/item/Redcircle-60...d-42b97768e07c), копия немецкого бренда Rotring 600 (модели изготавливают в Японии http://www.rotring.com/en/mechanical-penci...178523096.html). Разница в цене в 3 раза, а применение для китайского одно - мусорное ведро.
Сообщение отредактировал libra - 5.7.2016, 13:41
Олег_
сообщение 5.7.2016, 14:38
Я вообще то писал про то что у качественного сименса кнопки стираются, если для них замену предлагают.
libra
сообщение 5.7.2016, 16:01
Вот описание типа на SIMATIC S7-1200 http://dp.vniims.ru/TSI/806F0F7FA9DBFA41F.pdf На рисунке 2 чьи уши торчат? Китайцы предлагают кнопки на замену качественных китайских кнопок. Да это у них "семейный бизнес" smile.gif
AlexG
сообщение 24.7.2016, 21:25
Цитата(Олег_ @ 28.6.2016, 22:58) *
Алекс, а ссылку???
Оно называется
HMIZRA1 Illuminated Switch-5 Function keys with multi-color LEDs backlit
и
HMIZKB1 USB keyboard - 12 function - keys with LEDs integrated - alphanumeric input
Ссылки с нынешними кривыми сайтами Шнайдера даже не знаю куда давать, Гугл найдет.
Se_Sib
сообщение 25.7.2016, 5:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
http://www.schneider-electric.com/en/produ...ategory-id=2100
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 12:28
