Странные замечания по УУТЭ, узел учета тепловой энергии |
22.6.2016, 16:01
Пользователь №: 39019
Здравствуйте, участники форума! Сдаю сейчас узел учета тепловой энергии для жилого дома. УУТЭ отдельный для системы отопления, и отдельный для системы ГВС. Сдаю уже долго, в СПб, ГУП ТЭК. Идут бесконечные придирки и замечания. Задам пока вот такой вопрос, что на данном монтажном чертеже преобразователя температуры и термометра неверно? Проверяющий специалист просто пишет неверно и всё. Я так предполагаю, что-то не то с длинами погружной части... В спецификации напротив строчек с бобышками и гильзами производителя ЗАО "Термико" тоже стоит неверно. Я уже сломал голову.....
03.__________________.7.1.pdf ( 26,8 килобайт )
22.6.2016, 16:13
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Ну когда уже будут попросит развернутые замечания к своим проектам. Так и скажите эксперту - я подозреваю вас в сговоре и вижу коррумпированность схемы приёмки документации. либо пишите нормальные замечания, со ссылками, что где и как нарушено. другой вариант - возможно у них есть свои типовые изделия, которые надо применить. тогда просим выдать эти документы и прописать их применение в ТУ. Нет? продолжаются замечания в ключе все не правильно? Идем выше и пишем руководству письмо с описанием. тока не руководству этого эксперта, а сразу Выше. возможно, больше не получится получить работу от них, но кто то должен уже разругаться с ними в пух и прах. сидят проверяльщики блин. я так вижу. в МОЭК та же история. я так вижу и все. СП по ИТП? да зачем. давайте сделаем вот так. все согласны манометрами залепить, двойной арматурой. местами просто абсурдные замечания. причем, замечания выдаются типа устно... согласователь просто их записывает для себя, что бы не забыть в спешке. а в итоговом отчете об проверке пишется типа такого - привести проект в соответствие с нормативными документами. и все. привет.
и зачем рисовать стандартные узлы присоединения кип? не ужели нет серий на это дело? сослались на узел и все.
Сообщение отредактировал ssn - 22.6.2016, 16:15
22.6.2016, 16:27
Пользователь №: 36382
Цитата(evgenij-db @ 22.6.2016, 17:01)  Задам пока вот такой вопрос, что на данном монтажном чертеже преобразователя температуры и термометра неверно? Проверяющий специалист просто пишет неверно и всё. Я так предполагаю, что-то не то с длинами погружной части... В спецификации напротив строчек с бобышками и гильзами производителя ЗАО "Термико" тоже стоит неверно. из 2 вариантов врезки бобышки некоторые производители тепловычислителей в руководстве по монтажу рекомендует под наклоном делать. у вас перпендикулярно. связано замечание с руководством по монтажу или с субъективным мнением - не знаю. Какой тепловычислитель то заложили?
22.6.2016, 16:33
ssn, у вас тоже, предполагаю, наболело??! У меня изначально не было монтажного узла КИП, проверяющая написала: неверны длины КТПТР, типа начертите монтажную схему. Я начертил, теперь придирки к этой схеме. Нормальная глубина погружения и длины термопреобразователей и термометров, я считаю, соответствует требованиям....похоже да, всё нечисто у таких проверяльщиков Цитата(timofeyprof @ 22.6.2016, 16:27)  из 2 вариантов врезки бобышки некоторые производители тепловычислителей в руководстве по монтажу рекомендует под наклоном делать. у вас перпендикулярно. связано замечание с руководством по монтажу или с субъективным мнением - не знаю. Какой тепловычислитель то заложили? Тепловычислитель СПТ943, расходомеры ПРЭМ. Т.к. диаметр трубопровода 76, то не вижу смысла монтировать ТП под наклоном, при диаметре больше 50 всегда перпендикулярно чертил...
22.6.2016, 16:39
длина рабочей части датчика соответсвует длине находящейся в трубе?
22.6.2016, 16:48
Цитата(инж323 @ 22.6.2016, 16:39)  длина рабочей части датчика соответсвует длине находящейся в трубе? По чертежу да! Специально прочертил Для трубы диаметром 76 выбраны термопреобразователи с длиной рабочей части 70 мм, гильза длиной 77 мм, бобышка - 30 мм.
23.6.2016, 7:12
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(evgenij-db @ 22.6.2016, 19:01)  Здравствуйте, участники форума! ...... Я уже сломал голову..... Посмотрите, может поможет... Замечания, как правило, пишутся письменно со ссылками на п. нормдока... Успехов, здоровье не сломайте
1_1.pdf ( 147,59 килобайт )
23.6.2016, 14:24
Цитата(zr84 @ 23.6.2016, 7:12)  Посмотрите, может поможет... Да, для трубы Ду100 на вашем чертеже всё грамотно начерчено, как и у меня для трубы Ду65) Цитата(zr84 @ 23.6.2016, 7:12)  здоровье не сломайте  Ценный совет
24.6.2016, 7:18
Пользователь №: 274401
По п. 51 Правил коммерческого учета - Теплоснабжающая (теплосетевая) организация не вправе отказаться от согласования проекта узла учета в случае его соответствия пункту 44 настоящих Правил. В случае непредоставления сведений о согласовании или замечаний к проекту узла учета в течение 15 рабочих дней со дня получения копии проекта узла учета проект считается согласованным. Таким образом при направлении официального письма на согласование проекта требуйте официальный ответ о замечаниях к проекту! В официальном ответе должны прописать свои "закидоны".
19.7.2016, 13:48
Пользователь №: 50491
Цитата(evgenij-db @ 22.6.2016, 17:01)  Задам пока вот такой вопрос, что на данном монтажном чертеже преобразователя температуры и термометра неверно? Проверяющий специалист просто пишет неверно и всё. Я так предполагаю, что-то не то с длинами погружной части... Какая марка гильзы под термопреобразователь? Есть предположение, что размеры гильзы у вас стоят неправильные.
21.7.2016, 14:11
Цитата(vite4ek @ 19.7.2016, 13:48)  Какая марка гильзы под термопреобразователь? Есть предположение, что размеры гильзы у вас стоят неправильные. Гильза выбрана под термопреобразователи КТПТР-05: ГЗ-6,3-6-2-70, с длиной монтажной части 70 мм соответственно. Я вот думаю, проверяющая в теплосетях именно в графе производителя - ЗАО "Термико" написала неверно. Может наши теплосети против этого производителя, или он уже не выпускает продукцию?! Продолжаю мучить этот проект...
25.7.2016, 20:22
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201
Которого исполнения КТПТР?
25.7.2016, 23:46
Пользователь №: 543
сейчас занимался согласованием проекта в МОЭК. это фиерия какая то. на пятом кругу замечаний (каждые замечания как последние... поправите - сразу принимаю), дак вот, на пятом кругу замечаний выдали фундаментальные требования свои по принципиальной схеме. ну эта схема кривая обвязки двух ступенчатой ГВС с возможностью использования теплофикационной воды из ТО ГВС 2 ступени в ТО системы отопления. откуда эта схема взялась и почему она считается экономичной - никак не пойму. Но главное... эти замечания вполне можно было выдать на первом кругу... ну как так вообще можно.
26.7.2016, 10:40
Пользователь №: 42437
Цитата(ssn @ 25.7.2016, 23:46)  сейчас занимался согласованием проекта в МОЭК. это фиерия какая то. на пятом кругу замечаний (каждые замечания как последние... поправите - сразу принимаю), дак вот, на пятом кругу замечаний выдали фундаментальные требования свои по принципиальной схеме. ну эта схема кривая обвязки двух ступенчатой ГВС с возможностью использования теплофикационной воды из ТО ГВС 2 ступени в ТО системы отопления. откуда эта схема взялась и почему она считается экономичной - никак не пойму. Но главное... эти замечания вполне можно было выдать на первом кругу... ну как так вообще можно. МОЭК это кошмар, поэтому с ИТП съехал. Все нервы там оставишь. Делается так, попросите порекомендовать спецов, которые смогут снять замечания, будет дорого, но быстро. Если что в личку пишите. А так можно бесконечно сдавать, особенно если леликов попался.
Сообщение отредактировал BIONDER - 26.7.2016, 10:41
26.7.2016, 11:48
Из: Россия
Пользователь №: 7094
АААА, не пугайте. Нам сейчас предстоит тепловые сети и тепловой пункт согласовывать в МОЭК )))))
26.7.2016, 12:33
Цитата(А.В. @ 26.7.2016, 11:48)  АААА, не пугайте. Нам сейчас предстоит тепловые сети и тепловой пункт согласовывать в МОЭК ))))) Ни разу не сдавали?
26.7.2016, 12:46
Из: Россия
Цитата(BIONDER @ 26.7.2016, 12:33)  Ни разу не сдавали? Ну я третий год на своём предприятии работаю - мы не сдавали ни разу. До меня, не знаю, помоему - нет.
26.7.2016, 13:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442
Возможно проверяющему еще нужна монтажная схема установки всех преобразователей на трубопроводе с указание прямых участков до и после расходомера и мест установки преобразователей температуры и давления.
26.7.2016, 13:45
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а я сегодня в моэке на савеловской со 2 раза сдал проект, в первый раз прикопались к тому что подпитку не туда подключили на обратке.
26.7.2016, 14:11
Пользователь №: 570
Цитата откуда эта схема взялась и почему она считается экономичной Это классическая схема, которой уже лет 15 если не больше, появилась еще до создания МОЭКа и принималась для согласования еще в районах местных тепловых сетей. Считается что горячая сетевая вода после второй ступени может участвовать в нагреве воды в ПТО отопления, тем самым экономя сетевую воду, идущую через регулятор. Цитата на савеловской может все же на Красносельской ?
Сообщение отредактировал Wiz - 26.7.2016, 14:12
26.7.2016, 14:17
Цитата(stude_nt @ 26.7.2016, 13:22)  Возможно проверяющему еще нужна монтажная схема установки всех преобразователей на трубопроводе с указание прямых участков до и после расходомера и мест установки преобразователей температуры и давления. Нет, но часто требуют конструктив подвесов, стоек трубопроводов, а под конец расчет напряжений.
26.7.2016, 14:36
Цитата(Wiz @ 26.7.2016, 15:11)  Это классическая схема, которой уже лет 15 если не больше, появилась еще до создания МОЭКа и принималась для согласования еще в районах местных тепловых сетей. Считается что горячая сетевая вода после второй ступени может участвовать в нагреве воды в ПТО отопления, тем самым экономя сетевую воду, идущую через регулятор. тоже первый раз такое слышу. На 2 ступень ГВС же берется обратка с ТО ОВ. Зачем же дважды остывший теплоноситель опять подавать на ТО ОВ? Ничего не перепутали?
26.7.2016, 14:42
Пользователь №: 570
Цитата тоже первый раз такое слышу. На 2 ступень ГВС же берется обратка с ТО ОВ. Зачем же дважды остывший теплоноситель опять подавать на ТО ОВ? Ничего не перепутали? Не, обратка ОВ идет на 1-ю ступень, где собственно собой греет ХВ от +5 до ...., а на второй уже идет догрев ГВС до +60-.... Вот отсюда сетевую воду и берем на нагрев ТО ОВ.
Сообщение отредактировал Wiz - 26.7.2016, 14:42
26.7.2016, 15:19
Цитата(Wiz @ 26.7.2016, 15:42)  Не, обратка ОВ идет на 1-ю ступень, где собственно собой греет ХВ от +5 до ...., а на второй уже идет догрев ГВС до +60-.... Вот отсюда сетевую воду и берем на нагрев ТО ОВ. со ступенями напутал я, действительно. но смысл экономии энергии так и не понял. схемки с балансами нет случайно для наглядности? как ТО ГВС тогда подбираются? площадь у 1 ступени тогда ведь увеличится (после ТО ОВ температура низкая будет)
26.7.2016, 15:19
Пользователь №: 543
Цитата(Wiz @ 26.7.2016, 14:11)  Это классическая схема, которой уже лет 15 если не больше, появилась еще до создания МОЭКа и принималась для согласования еще в районах местных тепловых сетей. Считается что горячая сетевая вода после второй ступени может участвовать в нагреве воды в ПТО отопления, тем самым экономя сетевую воду, идущую через регулятор. Но это же глупо. не будет с ТО ГВС 2 ступени температуры, которую можно было бы использовать для нагрева воды в ТО СО. Разве что в переходные периоды. И по моему, по факту так сказать, думаю на реальных объектах просто эти перемычки дополнительные всегда закрыты, и здравая эксплуатация их не открывает никогда. )) надо провести исследовательскую расчетную работу, курсовичёк так скажем. морально уже созрел, надо выбрать время только. и я просто уверен, что по расчетам получится, что есть смысл использовать эти перемычки только когда на улице температура выше 0.
26.7.2016, 15:36
Пользователь №: 570
Глупо или не глупо, решать не нам. Переходный период и инерционность сетей никто не отменял. Температура сетевой воды после 2-й ступени может доходить до 100 градусов. При графике отопления 80/60 вполне может быть использована в его ПТО.
26.7.2016, 15:50
Пользователь №: 543
До 100С на выходе из ТО ГВС 2 ступени? Вы серьёзно так думаете? Это же какая ГВС тогда выходит.... Я думаю, что температура выхода теплоносителя из ТО примерно на 5С выше, чем температура входа нагреваемой воды в этот ТО. Т.е. на выходе из ТО ГВС 2 ступении теплофикация не бывает выше чем 60С.
26.7.2016, 16:13
Пользователь №: 570
А чего думать и гадать, вы расчет попросите поверочный для зимнего периода с учетом использования части нагрузки в первой, когда во вторую ступень будет заходить 130.
26.7.2016, 16:30
может все же на Красносельской ? не на болотниковке?
26.7.2016, 16:49
Пользователь №: 570
последний раз на согласовании проектов был на Нижняя Красносельская д. 28с2. Мож уже конечно переехали...
