> Электрический котел + подогрев обратки
SmallBoy
сообщение 22.6.2016, 16:26
Пользователь №: 131476
Добрый день уважаемые форумчане!
На одной из дочерних компаний стоит установка мощностью 250квт, с которой когда она работает можно снять минимум 160квт тепла в виде горячей воды нагретой с 70 до 90-95гр Цельсия.
Через стенку с ней электрический котел bosh модель daline мощность 60квт
Получается пропуская через эту установку обратку и отдавая ее на вход в котел получится отличная экономия электричества.
Кто ниубдь уже так делал? Если в котел всегда будет приходить 95гр он с ума не сойдет? Как думаете
timofeyprof
сообщение 22.6.2016, 16:30
Пользователь №: 36382
котел 60 кВт, "установка" производит у вас 160 кВт дармовой энергии. на кой ляд тогда вам котел?
SmallBoy
сообщение 22.6.2016, 22:58
Установка не всегда работает. А котел уже есть.
Сейчас от нее тепло уходит на улицу.
Барабан
сообщение 23.6.2016, 9:55
Пользователь №: 4142
Может сделать схему с теплообменником, как в ИТП? Когда установка работает - она греет ГВС, перестает работать - включается электрокотел. Т.е, электрокотел и установка работают независимо и поочередно?
Composter
сообщение 23.6.2016, 10:27
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну тогда уж лучше поставить бак аккумулятор, чтобы устновка подогревала воду, а котел поддерживал температуру.
это нужно инструкцию смотреть
Барабан
сообщение 23.6.2016, 10:28
Да, бак-аккумулятор - хорошее решение
Composter
сообщение 23.6.2016, 11:42
Из: Газ-Ачака
взято тут http://www.dakon.ru/files/pubs/files/33/Daline%20PTE.pdf
В открытых системах отопления котловой термостат отключается при температуре воды 90 0C ± 3 0С, а блокировочный термостат – при 95 0C ± 04 0C. В закрытых (под давлением) системах при использовании расширительного бака температура блокировки может быть максимально на 10 0С выше. Блокировочный термостат на заводе настроен на температуру 95 °C.
SmallBoy
сообщение 23.6.2016, 17:40
оно так по факту и будет, когда на входе в котел будет вода 90-95гр он сам автоматом отключится.вопрос в том будет ли работать его гидромодуль. как думаете будет (при выключенном нагреве)?
бак аккумулятор это отлично, но его надо на 160квт примерно 3-4м3
его же надо в отдельное помещение, опасный производственный объект, если что-то случится сварит живьем пол производства.
Composter
сообщение 24.6.2016, 13:10
Из: Газ-Ачака
Тут либо проиводитель скажет либо только эмпирическеим методом можно выяснить
Ну естественно его нужно в отдельное помещение.
SmallBoy
сообщение 28.6.2016, 16:20
а кто хорошие импортные баки теплоаккумуляторы делает?
кто премиум, то середнячок?
дайте какую-нибудь краткую характеристику, я в них ничего не понимаю, а поиск в интернете выдает тысячи вариантов
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:53
