> Нагрев термомасла (ВОТ): котел или печь?
antipod66
сообщение 23.6.2016, 16:32
Пользователь №: 74774
Привыкли работать на ГПЗ, НПЗ с печами, котельные были на воде/паре.
Печи изготавливаются по ГОСТ Р 53682-2009 (ИСО 13705:2006) " УСТАНОВКИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ" (единственный актуальный ГОСТ на печи в РФ).
В ТЗ нам прописывают термомаслянный котел.
Не совсем ясно, если мы поставим технологическую печь нагрева масла и обвяжем как технологическую печь это будет корректно?
Не пойму по какому документу изготавливают термомаслянные котлы? и как их обвязывают? как котельные установки?
Спасибо.
Ответов (1 - 11)
T-rex
сообщение 23.6.2016, 18:37
Пользователь №: 163378
У нас тут на двух НПЗ пара объектов на масле работает - обычные технологические печи греют масло
antipod66
сообщение 24.6.2016, 7:59
У нас тоже для технологических целей для блоков осушки обычно технологи применяли дизтопливо грели в печах.
А тут химическое производство взяли проектировать и лицензиар прописал термомаслянный котел.
T-rex
сообщение 24.6.2016, 17:20
Повтыкал, бывают и котлы конечно. Но что-то сомнения берут. Как ни крути, если нужно гигакалории в час выдавать, там размер с нормальную печь будет. Может неточность перевода или различие в толковании терминов устройств?
antipod66
сообщение 27.6.2016, 9:24
на одном из новых проектов boiler в последних редакциях лицензиар заменил на hot oil heater) у меня отлегло
но есть другое ТЗ в котором русская компания русским языком написала "термомаслянный котел", тоже на химическом производстве
я поискал в нете есть котлы на большие мощности сопоставимые с печами.
Ясности пока нет.
Nemesis
сообщение 1.7.2016, 14:53
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Все зависит от пожелание заказчиков smile.gif также нужно принимать во внимание, что порой, котел выходит гораздо дешевле чем печь, особенно на малые мощности. Сам с ВОТ котлами сталкивался только на маленьких мощностях, когда нужна была блочно-модульность установки. Раньше, котлы на ВОТ относились к ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, что там про них в последних ФНиП -хз. Как человек занимающийся разработкой и расчётом печей, конечно голосую за печь biggrin.gif
T-rex
сообщение 1.7.2016, 15:14
Принципиальное отличие от печи для котла будет наличие паровой фазы. Что еще может заставить печь котлом назвать? Неужели всякие там бифенилы испаряются при таких давлениях?
Evgen 37 ru
сообщение 3.7.2016, 12:32
Пользователь №: 300547
Здравствуйте коллеги!
Бегло прочитал ваш диалог и не понял, что вас пугает в таком теплоносителе как термомасло и соответственно котлы в которых оно нагревается.
Twonk
сообщение 3.7.2016, 18:14
Пользователь №: 208061
Нагревать термомасло в печи более менее все понятно.: в переработке обычно реализуется через печь. Что такое термомасляный котел? Чем отличается от печи? Я предполагаю, что это обычная печь, просто в отдельной отрасли ее котлом обзывают. Называют же химики операторов аппаратчиками
Сообщение отредактировал Twonk - 3.7.2016, 18:15
shvet
сообщение 4.7.2016, 12:15
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Называют аппаратчиками по вполне тривиальным причинам. В отличие от операторов, которые заняты только ведением технологического процесса, на аппаратчика возложены еще и функции слесаря-ремонтника (касательно мелких ремонтных работ), чистильщика и машиниста.
Также не забываем про гремевший когда-то Щукинский метод. Миннефтепром отказался переводить на него НПЗ, поэтому операторы закреплены каждый за своей установкой, а аппаратчики прыгают с объекта на объект. Операторов конкретно называют - "оператор установки АВТ-6", а аппаратчика как назвать? "Аппаратчик всего"? Поэтому и назвали просто "аппаратчик", он же за аппаратами следит, значит "аппаратчик". А аппаратчик каких аппаратов там разберутся. К тому же по законодательству наниматель в праве переместить работника на другое аналогичное рабместо на месяц без его согласия и переоформления трудовой. Согласитесь что условных "аппаратчиков" гораздо проще как юниты в стратегии дергать из цеха в цех, чем "оператора установки такой-то" переместить в "операторы установки другой-то". Это просто способ удешевить рабсилу.
К рабочим в химии всегда относились как к расходному материалу, даже в поздние советские годы активно использовали подневольный труд и в первую очередь заключенных и перемещенных лиц. Поэтому до сих пор лиц, осужденных на закрытое поселение, называют "химиками". Примеры подобных "химиков" - раз, два.
antipod66
сообщение 5.7.2016, 8:34
на конструкцию печей есть гост указанный в первом сообщении
на котлы ВОТ вероятно есть свои документы на конструкцию
паровой фазы может не быть как например в водогрейных котлах
вопрос в чем между ними разница? когда применять печь когда котел?
slava-mid2011
сообщение 13.7.2016, 14:33
Пользователь №: 187460
Здравствуйте.
Чтобы не плодить новых тем, решил написать сюда. Какими нормативными документами нужно руководствоваться при проектировании котельной на диатермическом масле?
Нашел лишь этот документ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ".
В нем по крайней мере есть пункт про котлы использующие ВОТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 11:45
