> Минимальная скорость теплоносителя
Гость_HeatNet_*
сообщение 8.1.2007, 13:02
Всем привет!
Суть темы в следующем. Есть реальное трехэтажное здание с установленной системой теплоснабжения. (двухтрубная с попутно-встречным движением теплоносителя). Существует проектный расчет теплового баланса здания. А вот проекта на гидравлику нет. На основании выполненных обмерных работ, составлена аксонометрическая расчетная схема. Выполнен гидравлический расчет системы отопления. Смущает одно - очень маленькие скорости теплоносителя практически на всех участках (w=0,075-0,089 м/c). Сопротивление всей системы по самому нагруженному кольцу 427 мм вод. ст. В справочниках рекомендуемое значение из условий удаления воздуха w=0,25 м/с. Как данные скорости влияют на теплопередачу и в общем ваше мнение по этому поводу. Особо интересует мнение людей связанных с регулировкой и наладкой внутренних систем теплоснабжения.
Заранее спасибо.
Kass
сообщение 8.1.2007, 13:50
Пользователь №: 5301
Да проблемы возникают типичные: первые батареи горячие, а последние холодные и проблемы в настройке ПИД-регулятора по обратной воде. ТОлько термистр на подачу и не учитывать теплосъем.
Alex_
сообщение 8.1.2007, 13:53
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Для удаления воздуха как раз чем меньше скорость, тем лучше..
В Вашем случае есть две другие беды:
1. Шлам не будет удаляться из трубопроводов
2. Если трубы неизолированы и проходят по неотапливаемым участкам, будет теряться изрядная часть тепла.
Насколько это актуально, считайте сами...
З.Ы. Проверьте еще раз теплотехнический расчет... и покажите его какому нибудь практику.
Гость_HeatNet_*
сообщение 8.1.2007, 14:09
если стояки отрегулированы по расходу и сопротивлению согласно расчета, проблеммы регистрами отопления будут? blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:30
