> Запуск насосной станции, Проблемы запуска насосной станции
Yuri92
сообщение 24.6.2016, 13:31
Пользователь №: 297951
Доброго дня!
Прошу помочь в решении проблемы запуска насосной станции AL-KO HW 4000 FCS Comfort.
Станцию купил вместо старой китайской насосной станции для водоснабжения дачного домика.
Потребителей 6 (водонагреватель, кухня, умывальник, душ, туалет и выход для полива).
Китайская работа 7 лет, но уже изрядно проржавела и износилась, поэтому я ее заменил.
Насосная станция подключается непосредственно к трубе скважины (1"). Схема подключения приведена в прилагаемом файле.
Вода поднимается из глубины 6-7 метров.
Проблема в том, что после включения насосная станция начинает работать, но через 90 сек. отключается по причине СУХОГО ХОДА,
хотя вода из скважины поступает, об этом можно судить по обильному конденсату на входном металлическом шланге и на др.устройствах
(обратный клапан, фильтр, кран шаровой). Также движение воды видно через стекло фильтра насосной станции.
Проверил все соединения на входе и на выходе, нигде не пропускает. Также проверил насосную станцию на стенде в сервисной центре производителя, все нормально.
Далее своего стенда они больше ничего не знают.
Прошу совета, что мне необходимо предпринять.
Заранее благодарен, Юрий
Прикрепленный файл  __________________AL_KO_HW_4000_FCS_Comfort.doc ( 153 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:37
