> Помещение для оператора в котельной, особенности, Где посмотреть или какие требования
82-1
сообщение 24.6.2016, 16:28
Из: Саратовская обл. г. Энггельс
Пользователь №: 24064
Доброго времени суток! Проектирую блочную котельную на твердом топливе (дровах). Необходимо предусмотреть помещение для оператора (кочегара). Какие требования (или где посмотреть) существуют по вентиляции, освещению этого помещения. А так же можно ли туда вывести щит управления котельной (Эл.щит) если там же будет стоять неогороженный умывальник (отдельный сан.узел слишком хлопотно и дорого).
Также планируется установить все тепломеханическое оборудование (насосы, баки, ХВП и т.д) в отдельное помещение (через перегородку), чтобы копоть и пыль (зола) от дровяных котлов не оседала на оборудовании - можно ли так сделать?
И нужно ли предусматривать смотровое окно из операторской в котельный зал и окно в помещение с оборудованием?
Надо ли предусматривать отдельный вход с улицы в операторскую?
timmy
сообщение 24.6.2016, 20:52
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Почему вы решили обозвать помещение для отдыха кочегара "операторской"? Это нелогично, т.к. операторская это более серьёзное помещение, где проводится сбор информации, расположена система управления, имеется автоматизированное рабочее место оператора. Ну и разумеется есть оператор - специалист с профильным средним техническим или высшим техническим образованием. У вас судя по описанию нет в проекте ни оператора ни операторской. Соответственно будьте любезны называть кочегара кочегаром, а раздевалку - раздевалкой. Иначе поимеете букет проблем при прохождении экспертизы. И связан он будет исключительно с вашей страстью к чересчур красивым оборотам. И никакие возражения не принимаются - на форуме тем, подобных вашей есть с десяток, все они связаны с использованием в проекте красивых названий, все были возмущены трактовкой названий строго по словарю и все заканчивались переименованием помещений и должностей с красивостей на более точные термины.
В остальном.
Можно в одном углу поставить рукомойник, в другом - щит управления. А полноценный санузел может быть в радиусе 50 -100 м от вашей котельной.
Котлы в принципе можно выгородить перегородками для локализации зоны разлета пыли и копоти.
Общее мнение. Огласите пожалуйста параметры вашей котельной и модели основного оборудования. Я предполагаю, что у вас проектируется что-то не очень большое, скорее всего просто маленькое. Вполне может быть, что вы слишком усложнили себе задачу, но без общих (технических) сведений об объекте сказать что-то определенное крайне сложно.
82-1
сообщение 27.6.2016, 7:27
В остальном.
Извиняюсь за формулировки, но других названий не знал как-то.
Котельная блочно-модульная 1,0 МВт, две секции, котлы на дровах по 0,5 МВт - 2 шт., дымососы за пределами котельной, тепловая схема - зависимая, оборудование простейшее, сетевые насосы + подпитка + ХВП + бак запаса воды. Над зоной дверок топок котлов будет предусмотрена дополнительная вытяжка, над входом в помещение - тепловая завеса.
Прикрепленный файл  ____1.0__________________________________2016.06.23.pdf ( 38,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 19:14
