> Изменение способа врезки в МГ на стадии разработки РД
snip1973
сообщение 25.6.2016, 3:29
Пользователь №: 300076
Ситуация следующая - к нам обратился заказчик (точнее ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК заказчика) с просьбой корректировки Рабочей документации в смысле изменения способа врезки в магистральный газопровод с врезки под давлением на врезку с отключением. (в ПД была предусмотрена врезка под давлением, ПД прошла экспертизу). Эксплуатирующая организация (Трансгаз) согласна, в связи с чем возникают вопросы:
1. Нужно ли вносить изменения в проектную документацию соответственно? возможен ли выпуск рабочей документации с новым решением без изменения проектной?
2. Если необходимо вносить изменения в ПД. то является ли данное изменение изменением, влияющим на конструктив и безопасность объекта, необходима ли повторная экспертиза?
3. Кто несет ответственность за сдачу работ Ростехнадзору в случае, если проектная документация изменена не будет, и Ростехнадзор посчитает это нарушением (Заказчик, Генпроектировщик, или субподрядчик Генпроектировщика по данному разделу), является ли эта ответственность договорной или безусловной нормой?
4. Если РД разрабатывается другим субподрядчиком, а не тем, кто разрабатывал данный раздел в ПД, необходимо ли согласование с автором разработчиком на внесение: а) в ПД (если нужно); б) без внесение изменений в ПД?
четвертый вопрос я более или менее понимаю - в РФ закон об авторском праве на технологическое проектирование не распространяется, только не архитектурный проект.... В ГК нет никакого ограничения для заказчика обращаться за корректировкой ПСД к разработчику, если это не относится к архитектурной, градостроительной и садовой тематике...но если вы можете что то добавить, в чем вы уверены, и есть конкретные ссылки - было бы неплохо это увидеть
Первые три вопросы наиболее актуальны сейчас...
Bomba
сообщение 25.6.2016, 22:47
Пользователь №: 16499
OMG, как все сложно.
1. Имхо, не нужно, так как принципиально ничего не меняется. Точка врезки ведь остается там же.
3. Ростехнадзор разве смотрит ПД? Максимум - исполнительную с РД и проверяют наличие экспертизы.
snip1973
сообщение 27.6.2016, 8:39
спасибо, неплохой ответ, чувствуется опыт) в нашем случае не очень хорошо то, что прямо в экспертизе указана "врезка под давлением"..
есть еще вопрос. имеются ли различия в смысле ответственности за несоответствия рабочки ПД - вносить изменения в разработанный другим подрядчиком раздел по газоснабжению, или выпустить новую рабочку за новым шифром..?
Bomba
сообщение 27.6.2016, 19:57
Я бы, наверное, выбрал второй вариант, но вопрос спорный.
обсуждение на dwg
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:10
