> газопровод на чердаке, размещение газопроводов
Надежда Валентин...
сообщение 27.6.2016, 20:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14637
Здравствуйте! Выделили место для котельной в конце гаража (отдельное помещение). Но, чтобы до туда добраться есть единственный вариант - через чердак этого гаража. К гаражу пристроены бани.., в общем ну никак. Можно ли протащить газопровод по чердаку с креплением к полу?
Алексей 46
сообщение 26.6.2017, 20:50
Пользователь №: 323889
Чердак помещение. Транзитная прокладка газопроводов запрещена. Ввод газопровода осуществляется непосредственно в газофицируемое помещение.
GASPAR
сообщение 26.6.2017, 23:58
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
А чем плох вариант проложить по гаражу? Ведь дом частный?
СП 62.13330.2011 пункт 7.6 на этот вопрос говорит иное.
шима
сообщение 27.6.2017, 10:44
Пользователь №: 202376
День добрый прокладку газопровода по чердаку надо отдельно согласовывать с гор газом скорее всего они потребуют на вводе в чердачное помещение поставить КТЗ и САКЗ с датчиком по метану, гораздо проще пройти по кровле на 0,5 выше кровли и зайти в помещение котельной
да и надеюсь вы тащите газопровод низкого давления (среднее по чердаку не согласуют)
Сообщение отредактировал шима - 27.6.2017, 10:45
GASPAR
сообщение 27.6.2017, 16:16
Из: Неважнобург
да и надеюсь вы тащите газопровод низкого давления (среднее по чердаку не согласуют).
Как КТЗ на чердаке? Для чего??? На транзитном газопроводе по СП 62.13330.2011 не должно быть разъемных соединений! А САКЗ для того, если потечёт из резьбы на КТЗ?
Второе - ГРО согласно ГОСТ согласовывает только точку подключения и соответствие ТУ. Технические решения и ответственность за проектное решение несёт проектная организация (Ст 60 ГрК РФ).
Сейчас ещё насоветуют, пожарную сигнализацию влепить и охрану посадить biggrin.gif
Сообщение отредактировал GASPAR - 27.6.2017, 16:17
Алексей 46
сообщение 27.6.2017, 22:37
Требования Регионгаза. Знаю мнение технаря, но......
GASPAR
сообщение 28.6.2017, 10:11
Из: Неважнобург
C каких пор требования регионгаза заменяют нормативные? Проектирование ведёт проектиная организация и никто никакого юридического права не имеет вмешивать в этот процесс, даже если он с нарушениями. Отвечать будет ГИП этой организции если что, с со спеца "советчика" регионгаза -как с гуся вода.
Сообщение отредактировал GASPAR - 28.6.2017, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:03
