2 страниц V  < 1 2
> Расчёт воздухообмена по ГОСТ 30494-2011
cpt
сообщение 30.6.2016, 18:37
Пользователь №: 103554
Зависит от рабочей зоны я думаю, а уж техническое решение найдётся.
сообщение 30.6.2016, 19:24
Пользователь №: 273
Конечно есть решение - например в самолете.
Сниженные расходы попадают к пассажиру в кресле.
Skaramush
сообщение 30.6.2016, 19:29
...И в подаче через спинки театральных кресел, и в настольных устройствах для индивидуальной подачи (Германия)...
Применяйте. Тогда - без вопросов. Но не забывайте самое основное предназначение вентиляции - не "кратность обеспечивать", а людям в помещении донести "пайку" свежего воздуха. Про ресторан аллегорию выше приводил.
cpt
сообщение 30.6.2016, 19:38
Сообщение #34
Есть два подхода
1 Разобраться и сделать
2 Сказать что это сложно и ничего не делать
сообщение 30.6.2016, 19:42
Сообщение #35
Пользователь №: 273
Если у себя на даче, то да.
А если дело имеет коммерческую составляющую, то нет.
Цена ошибки.
Либо надо делать модель и испытывать.
Сообщение отредактировал Vano - 30.6.2016, 19:43
Skaramush
сообщение 30.6.2016, 19:52
Сообщение #36
Цитата(cpt @ 30.6.2016, 20:38) *
Есть два подхода
Оба мимо. Это сложно, но разобраться и делать.
Никто лёгкой жизни не обещал. Как правило, решить воздухораспределение - самая сложная часть.
Proekterov4eg
сообщение 7.7.2016, 11:41
Сообщение #37
Пользователь №: 45717
Если кратко, то:
1. Глава 5 из ГОСТ 30494-2011 - это классический "испорченный телефон", переводили с EN 13779 в ГОСТ Р ЕН, потом в ГОСТ 30494...
2. При анализе первоисточника оказалось, что Таблица 4 - это рекомендуемые значения для проектировании VAV систем регулируемых по датчикам СО2 в помещении, а Таблица 6 с коэффициентами для формулы "понижающей расход" - это вообще бред сивой кобылы, при всем уважении к авторам. В оригинале значения совсем другие.
3. Положения Главы 5 никоим образом не могут применяться к СП 60! Особенно "понижающая" формула "расчета по вредностям" к удельным значениям Приложения К. Это скрещивание яблок с водорослями.
cpt
сообщение 7.7.2016, 12:19
Сообщение #38
главу 5 к СП60 я применять и не собирался
я так понимаю что правильный расчёт это расчёт приточного воздуха по ГОСТ Р ЕН по значениям мет в зависимости от тяжести работы, а потом уже к этой цифре применяем ГОСТ 30494 который определяет необходимый рассход в зависимости от типа системы вентиляции
profeMaster
сообщение 7.7.2016, 16:42
Сообщение #39
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
Цитата(cpt @ 30.6.2016, 15:01) *
Глянул данные по городу о уровне СО2 среднее значение получилось 400-415, минимум 375, максимум 500 ррм, т.е на одного человека при норме в 800 ррм надо 46,72 м.куб/ч
откуда норма 800 ppm?
cpt
сообщение 7.7.2016, 17:16
Сообщение #40
для быстрого расчёта взял цифру отсюда http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4046 , откуда он там ещё не выяснял
profeMaster
сообщение 7.7.2016, 18:29
Сообщение #41
Из: Одесса
тогда скорее на 1000 ppm ориентироваться нужно, если речь о минимальном воздухообмене
Допустимое приемлемое значение содержания углекислого газа в помещениях с пребыванием людей было установлено гигиенистами и принято, например, стандартом ASHRAE 62-1989 на уровне 1 000 ppm (1 958 мг/м3) или 0,1 % (об.). На эту величину опираются многие авторы при расчетах воздухообмена. Это значение фигурирует в СП 2.5.1198-03 «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок» [9] для железнодорожных вокзалов и СанПиН 2.5.1.051-96 «Условия труда и отдыха для летного состава гражданской авиации» [10] для кабин воздушных судов. Зная выделение СО2 одним человеком в офисе – 18 л/ч (0,005 л/с) или 35 200 мг/ч по формуле (Л.2) СНиП 41-01-2003 [6] требуемый расход приточного воздуха для одного человека равен
L = 35 200 / (1 958 – 589) = 25,7 м3/ч.
В единицах л/с и ppm L = [0,005 / (1000 – 300)] х 106 = 7,14 л/с.
Первым отечественным документом, в котором предпринята попытка регламентировать содержание СО2 в наружном и внутреннем воздухе, является стандарт АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» [11]. В качестве рекомендуемой справочной предлагается предельно допустимая концентрация в наружном воздухе: сельская местность – 332 ppm (650 мг/м3), малые города – 409 ppm (800 мг/м3), большие города – 511 ppm (1 000 мг/м3). Верхний допустимый предел концентрации СО2 в помещениях жилых и общественных зданий не должен превышать концентрацию в наружном воздухе на 638 ppm (1 250 мг/м3). В этом случае требуемый воздухообмен на 1 человека составит 28 м3/ч.
Proekterov4eg
сообщение 12.7.2016, 9:44
Сообщение #42
Еще раз...
1. Правильный расчет для экспертизы - это не по ГОСТ Р ЕН, а по СП 60
2. "а потом уже к этой цифре применяем ГОСТ 30494" - ни в коем случае. Таблица 6 - это фантазия авторов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:05
