> Уклон системы отопления в разные строны "домиком"
kovaliovadaria
сообщение 29.6.2016, 13:14
Пользователь №: 299525
Здравствуйте, не могу понять, зачем делать уклон 0,002 в разные стороны "домиком". Если для прямой я могу найти объяснение-чтобы при большой протяженности дойдя до середины, вода шла под силой собственного веса, то для обратного трубопровода какой смысл так делать?
Картинку непонятного куска прилагаю. Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  1____________1_Model.pdf ( 331,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
Отопление
сообщение 29.6.2016, 13:43
Пользователь №: 295792
Возможно, уклон предусматривали для возможности слива из СО и исключения завоздушивания магистралей при низкой скорости теплоносителя. А почему домиком - нужно спросить у того кто делал. Возможно там топология на этажном плане такая.
Величина настроек термоклапанов (или чего там не разберешь), тоже вызывает сомнения. Да и не стал бы применять вообще "попутную" схему.
Попробуйте просчитать гидравлику этого куска в проге Аудитор СО или какой-либо её безплатной версии (Валтек, Герц и пр.) примерно так:
Сообщение отредактировал Отопление - 29.6.2016, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 8:03
