> Здание суда. Расходы
elenavl
сообщение 29.6.2016, 17:22
Пользователь №: 231002
Добрый вечер! При определении расходов для здания суда возник такой вопрос. По СП из таблицы мы берем показатели для административных зданий на число работающих. Надо ли как-то учитывать число посетителей? (в залах заседаний для них довольного много мест)
Вот как например для кинотеатров, театров водопотребители делятся на зрителей и артистов.
Сообщение отредактировал elenavl - 29.6.2016, 17:26
Ответов (1 - 8)
Водяной
сообщение 29.6.2016, 17:47
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Требуется. Технолог определяет максимальное расчетное количество посетителей.
elenavl
сообщение 1.7.2016, 9:48
А где можно прочитать, что требуется? В нормах не нашла нигде.
Водяной
сообщение 1.7.2016, 11:43
Копатель
Из: Тула
Примечание 6 Таблицы А.3 СП 30.13330.2012.
Т.к. судов нет в таблице, требуется принимать по аналогии.
Суд - не офисное здание. В здание суда есть залы для слушания дел с большим количеством мест, которые подразумевают нахождение в зале расчетного количества людей-посетителей.
Аналогия - п.15 таблицы А.3 Зрители стадионов (спортзалов), учитываются дополнительно.
Соответственно, расчетными являются не все абстрактные посетители, а расчетные - на сколько человек места в залах, на столько и считайте.
elenavl
сообщение 1.7.2016, 12:36
Dunay
сообщение 1.8.2016, 15:18
Пользователь №: 20728
Добрый день.
Я тоже проектирую здание суда.
Правильно ли я Вас поняла, что норму расхода на посетителя можно приравнять к норме расхода зрителя на стадионе?
Водяной
сообщение 1.8.2016, 16:05
Копатель
Из: Тула
Цитата(Dunay @ 1.8.2016, 15:18) *
Добрый день.
Правильно. Аналогия - это не жесткие требования. Может подходить несколько норм водопотребления под конкретный пример. Криминала нет в этом. Главное - схожесть процессов...
Dunay
сообщение 1.8.2016, 17:20
Большое спасибо.
SV_vrn
сообщение 1.8.2016, 19:12
Пользователь №: 39979
можно вообще посчитать по приборам. в сп есть средние расходы в час прибором каждого типа для разных видов зданий. а дальше использовать методику сто - удельные среднечасовые и т.п. - максимальные часовые, секундные и суточные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:44
