> Пропускная способность труб
rembos9111
сообщение 29.6.2016, 17:57
Пользователь №: 299269
Всем доброго времени суток.
Интересует такой вопрос: сколько сможет пропустить труба 3/4"(dвн=20мм) при давлении в 3бар.?
lexa00
сообщение 29.6.2016, 18:27
Пользователь №: 7247
Если труба длиной 100 метров, лежит в горизонте без поворотов, то я бы сказал - 0,42л/сек.
Если длиной 19 метров при тех же условиях, то 1,0л/сек.
А, еще я говорю про стальные трубы Dу20.
tiptop
сообщение 29.6.2016, 18:28
alvic :"Расход не имеет прямой и однозначной зависимости от давления. Например, вода вообще может стоять в трубе при каком-то давлении."
Сообщение отредактировал tiptop - 29.6.2016, 18:28
сообщение 29.6.2016, 19:02
Может и стоять. Может и двигаться там в трубе с некоей шумной или нешумной скоростью. а нужно чего, что б шумно или неважно? Или что б побольше прошло по трубе с ревом даже?
rembos9111
сообщение 30.6.2016, 9:50
Есть небольшой гидроузел который должен пропустить через себя ~90 л/мин, вот и пытаюсь выяснить сможет ли 2 трубы 3/4" обеспечить такой расход. Длина не большая сам гидроузел ~1000х1000мм, и до потребителя ~5м.
Сообщение отредактировал rembos9111@yandex.ru - 30.6.2016, 9:54
Водяной
сообщение 30.6.2016, 10:33
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Работает на излив или просто линейный участок?
И давление все таки какое?
rembos9111
сообщение 1.7.2016, 10:51
Давление в системе 3 бара. в конечной точке излив.
Водяной
сообщение 1.7.2016, 11:22
Копатель
Из: Тула
http://edu.dvgups.ru/metdoc/its/gidra/gidr...mov/frame/8.htm
Грубо можно по формуле прикинуть, которая между 8.11 и 8.12
H-давление в трубе
Но у Вас проще ситуация, если известен уже расход - 90 л/мин. Если две трубы, то 90/2 = 45 л/мин (0,75 л/с).
По таблицам Добромыслова для труб PPRC PN10 при расходе 0,75 л/с и диаметре 25 мм (стальная 3/4) получаем V=2,3м/с, i=349,8 мм/м. Потери = 6м х 349,8/1000=2 метра.
Т.е. все будет работать, даже летать.
Сообщение отредактировал Водяной - 1.7.2016, 11:34
Татьяна Удальцов...
сообщение 1.7.2016, 11:55
Пользователь №: 39475
Да всё проще. Если действительно давление в начале 3 бар, в конце - 0, потери будут квадратичные. Поэтому надо:
1. Рассчитать потери в трубе по обычной формуле H=dpУдthumbdown.gif + Z, задавшись каким-то расходом Q, например при скорости 1 м/с. В местных сопротивлениях Z учесть изгибы, арматуру и излив.
2. Эти же потери соответствуют рассчитанных по другой формуле H=S*Q^2. Здесь Q - известно, H - известно, только что рассчитали.
3. Отсюда определяется характеристика сопротивления S=H/Q^2
4. Определяем фактический расход для данной трубы при заданном перепаде давления Qф=корень(Нф/S)
Пример.
Допустим в какой-то трубе при расходе Q=10 м3/ч потери Н= 10 м. Величина S=H/(Q*Q)=10/(10*10)=0.01.
При фактическом напоре Нф=30м расход будет Qф=корень(30/0.01) = 54.7 м3/ч.
Здесь точность зависит от правильности располагаемого давления. В случае с каким-то загадочным "гидроузел 1000х1000" (бак, что ли? самотек?), откуда возьмутся 3 бар? Если избыточное давление, то можно считать, как я показала. Ну, можно уменьшить для гарантии начальный напор на высоту бака.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 21:00
