> Аварийная вентиляция, Из склада баллонов СО2
Хбу
сообщение 30.6.2016, 11:04
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5187
Добрый день.
Такая вот задача у меня встала. Есть помещение, где хранятся несколько баллонов с СО2.
Нужно прикинуть вентиляцию из него. Рабочих мест в нём постоянных нет, так что общеобменку я прикинул однократную.
Плюс хочу заложить аварийную вентиляцию на случай, если один баллон рванёт. Сколько кило газа он выделит я знаю. ПДК знаю. Сколько воздуха нужно на разбавление до ПДК посчитал (1333м3, примерно).
Но вот какой вопрос - за какое время нужно разбавить это безобразие до ПДК? В какой-то очень старой и нефтяной норме, когда-то, встречалось указание, что за 20 минут (расход выйдет примерно 4000). Но найти эту норму я не могу.
Прошу совета.
Хбу
сообщение 30.6.2016, 14:45
Да и вообще, 4000м3/ч - это же 50кратный воздухообмен. Ураган будет.
И не останется там углекислого газа почти уже после того, как пару-тройку раз воздух в помещении обновится. По факту-то...
smart-bear
сообщение 1.7.2016, 9:36
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Цитата(Хбу @ 30.6.2016, 11:04) *
...если один баллон рванёт...
...то разрушатся перекрытия, несущие стены, и развеется СО2 до безопасной концентрации...
Хбу
сообщение 1.7.2016, 12:36
Неужели никто никогда с таким не сталкивался?..
ИОВ
сообщение 1.7.2016, 14:15
...Есть помещение, где хранятся несколько баллонов с СО2.
А на каком основании это хочу? И за чей счёт банкет будет?
Аварийная вентиляция предусматривается либо по требованиям норм, либо по заданию от ТХ
Хбу
сообщение 1.7.2016, 14:43
Вообще говоря, это заказчик попросил её, но я уже на АБОК тут нашёл, что в случае с углекислым газом, можно вообще просто поставить сигнализатор, чтобы все разбегались и проветривали. Особенно с учётом того, что рабочих мест в помещении нет постоянных и дверь на улицу..
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:37
