> Противопожарные резервуары для котельных, кто знает где про них прописано
satir15
сообщение 4.7.2016, 2:47
Пользователь №: 41849
в какой НТД предписано их устанавливать для котельных? и еще пытаются убедить , что не нужно делать противопожарную стену, разделяющую новую котельную от старой, в старой потом будет только тепловой пункт, старая выполнена из блоков и обшита профлистом, новая-из сэндвич-панелей
timofeyprof
сообщение 4.7.2016, 11:18
Пользователь №: 36382
что у вас за противопожарные резервуары? нет рядом водопровода или водоема? наружного пожаротушение должно быть по нормам. для отдельностоящих котельные внутреннее пожаротушение может не предусматриваться при определенных условиях.
степень огнестойкости здания и предел огнестойкости ограждающих конструкций нужно определять по пожарным СП 1-12.13130. Не видя генплана и более подробного описания котельной точной информации не возможно дать. Хотя по самостоятельно заглянув в указанные нормы (прежде всего СП 4.131302013), можете найти ответ на свой вопрос.
satir15
сообщение 4.7.2016, 11:39
вот там и читал ничего не написано, водпровод проходит рядом гидранты поставим и все?
timofeyprof
сообщение 4.7.2016, 15:10
проверьте пропускную способность трубопровода - хватит ли диаметра под расход на наружное пожаротушение.
satir15
сообщение 7.7.2016, 13:48
там в природе нет наружного водопровода место голое и пустое, кругом лес
vovanik
сообщение 29.7.2016, 19:02
Пользователь №: 302201
а водоем как далеко от вас?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:12
