> Определение нормативных расстояний по СП62, Расстояние от фундаментов зданий и сооружений.
Ferta
сообщение 5.7.2016, 10:24
Пользователь №: 271967
Добрый день!
У меня два вопроса. Коллеги, как вы трактуете данные пункты в таблице Приложения В, п.9:
1) п. 9. Фундаменты зданий и сооружений. Что есть здания и сооружения?
Фундамент дымовой трубы к чему отнесете?к данному пункту или п.11 данной таблицы?
2) Проложен газопровод к котельной/зданию и т.п., вы стояк газопровода выводите на расстоянии, согласно п.9 Приложения В от фундамента здания?или же подходите к зданию подземно и около здания стояк? к слову, газопровод в данном случае идет перпендикулярно зданию.
Ferdipendoz
сообщение 5.7.2016, 10:59
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Труба дымовая - не опора связи и не эстакада. Конечно это сооружение из п.9
Стояк я вывожу около здания
GASPAR
сообщение 7.7.2016, 12:53
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
ОК 013-2014 Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ)
Там все понятия найдёте
Ferta
сообщение 7.7.2016, 15:11
Спасибо за ответы!
А что скажете касаемо выхода стояка перед зданием?
GASPAR
сообщение 7.7.2016, 17:24
Из: Неважнобург
Ответ скрыт в чертежах см. ТУТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:16
