подключение датчика 4-20 мА к частотнику Omron Mx2, активирую ПИД-регулятор |
5.7.2016, 11:13
Пользователь №: 232354
Всем привет. Подскажите, через какой параметр частотника ОМРОН МХ2 можно посмотреть величину тока от подключенного датчика давления с выходом 4-20 мА ? Датчик подключен к клеммам L "+" и OI "-".
5.7.2016, 12:06
Пользователь №: 140571
Обязательно на частотнике смотреть? Тестером не годится? Токовый датчик подключается плюс на P24 минус - на OI. D004 Контроль регулируемой переменной (PV), сигнала ОС ПИД-регулятора Отображает масштабированное значение переменной процесса (сигнал ОС) ПИД- регулятора (масштабный коэффициент A075), в диапазоне от 0,00 до 10000.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 5.7.2016, 12:14
5.7.2016, 12:23
Правильно понял, смотреть ток - параметр d004 ? Плюс датчика действительно должен быть подключен к клемме Р24 ?
Сообщение отредактировал МихаилК - 5.7.2016, 12:27
5.7.2016, 12:38
Цитата(МихаилК @ 5.7.2016, 12:23)  Правильно понял, смотреть ток - параметр d004 ? Плюс датчика действительно должен быть подключен к клемме Р24 ? Если датчик двухпроводный - да. На схеме подключения частотника изображено подключение трехпроводного датчика, который питается от отдельного провода. Двухпроводный датчик получает питание от того тока, который протекает через него от источника питания, и этот же ток является результатом преобразования измеряемого параметра, т.е. давления в данном случае. Следовательно, его плюсовая клемма должна быть подключена к + источника питания. Иначе ему просто неоткуда питаться. Т.е. это двухполюсник, примерно как реостат. d004 - этот параметр отображает сигнал обратной связи, который у вас вырабатывает датчик давления. Но увидите вы не фактическую величину тока, а отмасштабированную величину, от 0 до заданного в A075 масштабирующего коэффициента. Здесь частотник другой, но суть та же: http://kipservis.ru/delta/shema1_sistema_p...a_davleniya.htm
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 5.7.2016, 12:44
5.7.2016, 13:32
Спасибо, отправился переподключать.
5.7.2016, 16:47
Переподключил, тестером в разрыве глянул - величина тока соответствует действительности.
6.7.2016, 9:49
Не могу разобраться, в какой параметр заносить величину задаваемого давления. Например, мне необходимо, что-бы насос давил 3,6 бар. Вся шкала датчика 0-10 бар соответствует 100%. Тогда 3,6 бар = 36% 36%необходимо заносить как заданное давление в параметр А075? т.е. А075=36.00 ?
8.9.2019, 22:26
Пользователь №: 365326
Нашел эту тему поиском. У меня сейчас собран стенд из ПЧ Омрон, 3-х фазного асинхронного двигателя и датчика давления Овн ПД100-ДИ 4-20 мА 2,5 атмосферы верхнее давление. Датчик подключен между выходом P24 омрона (+24 вольта) и входом OI. На дисплее отображается ток датчика. Подключенный амперметр показывает похожие значения. Давление на датчике давления создаю насосом и вижу что меняется ток. НО не вижу чтоб ПЧ с активированным ПИД меня обороты двигателя. Или я не так настроил ПИД или нельзя на таком стенде отлаживаться. Я думал будет происходить следующее: Например ток 10 мА обороты двигателя 50Гц и по мере нарастания тока ( считай повышения давления) обороты падают.
Посоветуйте куда бежать?
9.9.2019, 8:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Цитата(dimex2015 @ 9.9.2019, 0:26)  Я думал будет происходить следующее: Например ток 10 мА обороты двигателя 50Гц и по мере нарастания тока ( считай повышения давления) обороты падают. Ну думаете то правильно только не понятно что вы делаете и что не так. Задание чем и как задаете?
9.9.2019, 9:03
Цитата(Pawel @ 9.9.2019, 8:01)  Ну думаете то правильно только не понятно что вы делаете и что не так. Задание чем и как задаете? Знать бы что есть "задание". Спасибо что откликнулись.
9.9.2019, 11:58
Из: Екатеринбург
Задание это то из чего вычитается значение обратной связи по давлению.
Сообщение отредактировал Pawel - 9.9.2019, 11:58
9.9.2019, 13:35
Я ввел ток датчика 4 - 20. Ввел 50 гц обороты . Включил использование токового входа. Включил использовать ПИД. Включил отображение на экране ПЧ тока от датчика давления. Задание видимо не ввел. Не разобрался куда.
9.9.2019, 18:07
Из: Екатеринбург
У ПИДа два входа по функционалу, один задание, другой обратная связь по параметру которым управляете. У частотника тоже два входа, на один у вас подключен датчик давления(на какой?), по другому нужно задавать задание на установку значения параметра. В системе так же должно быть задано тип обратной связи (отрицательная или положительная) и на какой вход сконфигурирована обратная связь. Задание и обратная связь не могут быть заданы с одного входа.
9.9.2019, 18:13
Цитата(Pawel @ 9.9.2019, 18:07)  У ПИДа два входа по функционалу, один задание, другой обратная связь по параметру которым управляете. У частотника тоже два входа, на один у вас подключен датчик давления(на какой?), по другому нужно задавать задание на установку значения параметра. В системе так же должно быть задано тип обратной связи (отрицательная или положительная) и на какой вход сконфигурирована обратная связь. Задание и обратная связь не могут быть заданы с одного входа. Датчик давления подключен на вход OI. "по другому нужно задавать задание на установку значения параметра" - тут я теряюсь. Где почитать? Тип обратной связи = отрицательная " и на какой вход сконфигурирована обратная связь. " - вроде как она задается просто на ПИД Я задание частоты указал брать не из параметров ПЧ, а из результатов работы ПИДа. Честно гуглил про омрон и другие ПЧ в этой части. Увы или это инфа всем понятна или все ее держат в тайне.
10.9.2019, 9:58
Из: Екатеринбург
Цитата(dimex2015 @ 9.9.2019, 20:13)  Я задание частоты указал брать не из параметров ПЧ, а из результатов работы ПИДа. А как и где вы берете эти результаты если нет задания? Где почитать? У вас нет поисковой программы?
Сообщение отредактировал Pawel - 10.9.2019, 10:00
10.9.2019, 10:03
Цитата(Pawel @ 10.9.2019, 9:58)  А как и где вы берете эти результаты если нет задания?
Где почитать? У вас нет поисковой программы? Вчера гуглил. Видимо мне стоит подключить потенциометр ко входу O и датчик давления по входу OI. Потенциометром задавать уставку. Еще есть сомнения в показаниях датчика давления. При 0 бар он должен показывать 4 мА. Он показывает 2. При 2,5 он должен показывать 20 мА. Он показывает 6 мА. Продолжу эксперименты, об успехах или неудаче напишу. Еще раз спасибо что помогаете.
10.9.2019, 10:40
Пользователь №: 11117
Цитата(dimex2015 @ 8.9.2019, 22:26)  ... У меня сейчас собран стенд из ПЧ Омрон, 3-х фазного асинхронного двигателя и датчика давления Овн ПД100-ДИ 4-20 мА 2,5 атмосферы верхнее давление. Датчик подключен между выходом P24 омрона (+24 вольта) и входом OI. На дисплее отображается ток датчика. Подключенный амперметр показывает похожие значения. Давление на датчике давления создаю насосом и вижу что меняется ток. НО не вижу чтоб ПЧ с активированным ПИД меня обороты двигателя. Или я не так настроил ПИД или нельзя на таком стенде отлаживаться. Я думал будет происходить следующее: Например ток 10 мА обороты двигателя 50Гц и по мере нарастания тока ( считай повышения давления) обороты падают.
Посоветуйте куда бежать? Начну с последнего.. Бежать надо учиться! Этот форум создан для специалистов и инженеров подготовленных, знающих азы-основы специализации и понимающих тонкости и ньюансы объяснений, а не для сапожников, пекущих пироги.. Стенд, который вы соорудили, ничего вам не даст, ибо контура обратной связи НЕТ, вы насосом вручную эмулируете обратную связь. В вашем случае частотник, установленный в режим регулятора, при заданной уставке параметра и изменении вручную величины сигнала на входе обратной связи, будет дергаться от минимальной частоты вращения до максимальной. Разрыв обратной связи приводит к воздействию максимального усиления (со знаком + или -) на приложенный сигнал уставки и будет разгонять или тормозить частотник. Обратите внимание, что производитель частотников, в своих инструкциях предлагает простую проверку функционирования частотника, без установки режима регулятора (ПИД). Ей и пользуйтесь!
16.9.2019, 9:22
Цитата(По самые по... @ 10.9.2019, 10:40)  Начну с последнего.. Бежать надо учиться! Этот форум создан для специалистов и инженеров подготовленных, знающих азы-основы специализации и понимающих тонкости и ньюансы объяснений, а не для сапожников, пекущих пироги..
Стенд, который вы соорудили, ничего вам не даст, ибо контура обратной связи НЕТ, вы насосом вручную эмулируете обратную связь. В вашем случае частотник, установленный в режим регулятора, при заданной уставке параметра и изменении вручную величины сигнала на входе обратной связи, будет дергаться от минимальной частоты вращения до максимальной. Разрыв обратной связи приводит к воздействию максимального усиления (со знаком + или -) на приложенный сигнал уставки и будет разгонять или тормозить частотник. Обратите внимание, что производитель частотников, в своих инструкциях предлагает простую проверку функционирования частотника, без установки режима регулятора (ПИД). Ей и пользуйтесь! Спасибо за участие! Почитал, изучил, настроил. Скоро испытания не на стенде. Как только все проверю - выложу сюда параметры. У меня секретов нет. Есть вопрос - можно ли датчик с токовой петлей расположить на расстоянии порядка 50 метров от ПЧ? Есть ли успешный опыт? Теорию читал.
16.9.2019, 11:37
Цитата(dimex2015 @ 16.9.2019, 9:22)  ... Есть вопрос - можно ли датчик с токовой петлей расположить на расстоянии порядка 50 метров от ПЧ? Есть ли успешный опыт? Теорию читал. Да хоть километр! Главное: 1. питание датчика лучше делать отдельное, не рисковать!!! Обычный нестабилизированный адаптер 220В АС/ 12...24В DC, для токовой петли - самое то! 2. величина напряжения внешнего источника питания должна превышать сумму минимально допустимого напряжения питания для датчика, падения напряжения на сопротивлении измерительного входа при максимальном сигнале и падения напряжения на соединительных проводах при максимальном сигнале. 3. трассу проложить в местах недоступных для мышей, крыс и пр. гадости..
16.9.2019, 12:12
Цитата(По самые по... @ 16.9.2019, 11:37)  Да хоть километр! Главное: 1. питание датчика лучше делать отдельное, не рисковать!!! Обычный нестабилизированный адаптер 220В АС/ 12...24В DC, для токовой петли - самое то! 2. величина напряжения внешнего источника питания должна превышать сумму минимально допустимого напряжения питания для датчика, падения напряжения на сопротивлении измерительного входа при максимальном сигнале и падения напряжения на соединительных проводах при максимальном сигнале. 3. трассу проложить в местах недоступных для мышей, крыс и пр. гадости.. А как тогда подключать этот БП к ПЧ? Сейчас я беру "+24" с ПЧ и ПЧ меряет ток. А когда "+" будет на отдельном БП, а выход заведен в ПЧ - как тогда?
16.9.2019, 12:20
Цитата(dimex2015 @ 16.9.2019, 12:12)  А как тогда подключать этот БП к ПЧ? Сейчас я беру "+24" с ПЧ и ПЧ меряет ток. А когда "+" будет на отдельном БП, а выход заведен в ПЧ - как тогда? "+" датчика к "+" внешнего источника. "-" датчика к "+" аналогового входа частотника. "-" внешнего источника к "-" аналогового входа (обычно это общий вывод источника +10В) частотника
Сообщение отредактировал По самые по... - 16.9.2019, 12:22
16.9.2019, 15:14
Цитата(По самые по... @ 16.9.2019, 12:20)  "+" датчика к "+" внешнего источника. "-" датчика к "+" аналогового входа частотника. "-" внешнего источника к "-" аналогового входа (обычно это общий вывод источника +10В) частотника Спасибо.
