замена башни Рожновского |
6.7.2016, 16:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Dimson771 @ 6.7.2016, 14:12)  Почему вздрючат? Из-за отсутствия емкости? В любом случае будет емкость и речка рядом.
370 человек в пике, без газа и без ванн. 5л/сек в течение 3 часов. На сети гидранты есть?
6.7.2016, 16:50
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Dimson771 @ 6.7.2016, 18:35)  у нас потерь нет. линии новые, лежат на поверхности. Потери напора по длине
6.7.2016, 16:51
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(Dimson771 @ 6.7.2016, 16:35)  у нас потерь нет. линии новые, лежат на поверхности. Уже и в гидравлике сверхпроводники появились?
6.7.2016, 16:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Spok_only @ 6.7.2016, 14:26)  Т.е. все дело в башне?  А Вы улучшаете ситуацию?  Самодеятельность хороша до первой проверки.
6.7.2016, 17:14
Пользователь №: 300681
Цитата(Serg Ivanov @ 6.7.2016, 16:52)  А Вы улучшаете ситуацию?  Самодеятельность хороша до первой проверки. Башня течет, варить все сложнее и сложнее. Поэтому необходим другой вариант. Вот я и пытаюсь его найти.
6.7.2016, 17:17
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Dimson771 @ 6.7.2016, 16:35)  у нас потерь нет. линии новые, лежат на поверхности. Вас про потери напора спрашивают, а не про утечки воды  Цитата(Serg Ivanov @ 6.7.2016, 16:52)  А Вы улучшаете ситуацию?  Самодеятельность хороша до первой проверки. Сейчас задам вопрос, чтобы узнать степень моих злодеяний \ Цитата(Dimson771 @ 5.7.2016, 13:44)  Есть Башня, высотой 10-12 метров Dimson771, какой объём бака водонапорной башни (ВБ), хотя бы ориентировочно ? Есть ли на отводящем трубопроводе от ВБ пожарный гидрант ?
6.7.2016, 17:33
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
У нас пожарные гидранты в поселках жилых не стоят или один на поселок. И МЧС всё равно, они даже предписаний не выписывают, чтобы администрации двигались. А в СНТ, там вообще туши свет 100%. Есть водоем, ну и хорошо. А сколько до него, какой он глубины, это всем до фени. Это я о реалиях сделал отступление...
6.7.2016, 18:03
Цитата(Spok_only @ 6.7.2016, 17:17)  Вас про потери напора спрашивают, а не про утечки воды  Сейчас задам вопрос, чтобы узнать степень моих злодеяний \ Dimson771, какой объём бака водонапорной башни (ВБ), хотя бы ориентировочно ? Есть ли на отводящем трубопроводе от ВБ пожарный гидрант ? Я уже понял, что про потерю напора. Все на пальцах. Данных нет, в самых высоких точках для полива хватает, а на второй этаж - нет. суммарная длина - 3 км, но расположены они параллельно, башня стоит в середине., т.е. от нее отходят 4 трубы по 700 метров. На башне гидрант конечно есть, есть еще 2 гидранта на трубах в разных частях дач. Объем башни - 15 кубов.
6.7.2016, 18:49
Из: оно вам надо ?
Цитата(Водяной @ 6.7.2016, 17:33)  Это я о реалиях сделал отступление... Добавлю, что если в селе совсем нет водоема, тоже всем по барабану Цитата(Dimson771 @ 6.7.2016, 18:03)  а на второй этаж - нет. Ну вот, 10м надо поменять на 14м Цитата(Dimson771 @ 6.7.2016, 18:03)  есть еще 2 гидранта на трубах в разных частях дач. А как это умудрились на Ду50 (ПЭ 65) установить ПГ ? Цитата(Dimson771 @ 6.7.2016, 18:03)  Объем башни - 15 кубов. Наверно только бака ВБ, со стволом где то на 17 кубов будет больше. В любом случае пожарный запас отсутствует.
6.7.2016, 19:07
Цитата(Spok_only @ 6.7.2016, 18:49)  Добавлю, что если в селе совсем нет водоема, тоже всем по барабану Зато когда она кончается всем совсем не по барабану.... Цитата(Spok_only @ 6.7.2016, 18:49)  Ну вот, 10м надо поменять на 14м Рассматривать новую башню на 14 м? Цитата(Spok_only @ 6.7.2016, 18:49)  А как это умудрились на Ду50 (ПЭ 65) установить ПГ ? Снаружи разъем есть, на трубе и на башне. Вода из них течет. Было несколько пожаров, когда кончались цистерны мчсники очень радовались наличию разъема на башне и наполняли бочки из нее, а не из реки. Цитата(Spok_only @ 6.7.2016, 18:49)  Наверно только бака ВБ, со стволом где то на 17 кубов будет больше. В любом случае пожарный запас отсутствует. С башней еще засада есть. Я так понимаю, что их делают на производстве и привозят на длинномере в готовом виде, дальше краном ставят. С проездом фуры до места установки будет определенная проблема.
6.7.2016, 21:25
Из: оно вам надо ?
Цитата(Dimson771 @ 6.7.2016, 19:07)  Зато когда она кончается всем совсем не по барабану.... Тута я и Водяной о наружном пожаротушении сёл гутарили и об отношении к нему МЧС Цитата(Dimson771 @ 6.7.2016, 19:07)  Рассматривать новую башню на 14 м? Не, это о минимальном напоре 14 м на вводе в двухэтажные здания Цитата(Dimson771 @ 6.7.2016, 19:07)  Снаружи разъем есть, на трубе и на башне. Вода из них течет. Так это не ПГ
7.7.2016, 15:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dimson771 @ 6.7.2016, 18:03)  Объем башни - 15 кубов. Это в баке, плюс 7-8 кубов в стволе. на 3 часа 5л/с надо 54 куба. Получается пожзапас в башне на 50м3. Вот её и ставить надо если нормы соблюдать.  Цитата(Dimson771 @ 6.7.2016, 19:07)  Я так понимаю, что их делают на производстве и привозят на длинномере в готовом виде, дальше краном ставят. С проездом фуры до места установки будет определенная проблема. По частям привозят. Собирают горизонтально, потом автокраном и трактором поднимают. Старую-то как-то привезли..  Цитата(Spok_only @ 6.7.2016, 21:25)  Тута я и Водяной о наружном пожаротушении сёл гутарили и об отношении к нему МЧС
Так это не ПГ Внизу головка должна быть 77мм - для заправки пожмашин.  Цитата(Dimson771 @ 6.7.2016, 19:07)  Было несколько пожаров, когда кончались цистерны мчсники очень радовались наличию разъема на башне и наполняли бочки из нее, а не из реки. Река незамерзающая? Зимой-то как? Расстроятся они если башню ликвидируете.. пс. Суть изобретения Рожновского в том что вода в баке опирается на воду в стволе - стенки его только форму держат. Если бы у бака с водой было днище, а из ствола слили воду - башня шлёпнулась бы из-за потери устойчивости. Поэтому они дешевле других конструкций водонапорных башен на м3 воды в баке получаются, металлоемкость ниже.
7.7.2016, 16:03
Цитата(Serg Ivanov @ 7.7.2016, 15:14)  Суть изобретения Рожновского в том что вода в баке опирается на воду в стволе - стенки его только форму держат. Если бы у бака с водой было днище, а из ствола слили воду - башня шлёпнулась бы из-за потери устойчивости. Поэтому они дешевле других конструкций водонапорных башен на м3 воды в баке получаются, металлоемкость ниже. Большое спасибо! Более-менее понятно.
Сообщение отредактировал Dimson771 - 7.7.2016, 16:03
