> Настройка режима Daikin, внешний блок
newy
сообщение 5.7.2016, 15:42
Пользователь №: 237008
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите по Daikin пожалуйста.
Есть внешний блок RXYQ10P9W1B. К нему идут внутренние. И модуль LON DMS504B51.
Но вопрос не в структуре.
Внезапно пропала связь (по LON) с кондиционерами. В Лонмейкере внешний блок отображается как онлайн - все нормально. Решила посмотреть что творится во внешнем блоке - посмотреть индикацию хотя бы, но по мануалу не сходится с нормальным режимом работы, т.е. индикаторы горят следующим образом:
HAP - B - B
H1P - 0 - 0
H2P - B - 0
H3P - 1 - 1
H4P - 0 - 0
H5P - 0 - 0
H6P - 0 - 0
H7P - 0 - 0
H8P - B - 0
// 0 - не светит, 1 - светит, B - мигает
//1 столбец - текущие показания, 2 - по мануалу
Я хотела сделать проверку по мануалу, но там малопонятно (например что такое 1 и 2 режим установки?). Единственное что сделала, это нажала mode, а затем return чтоб посмотреть текущий режим и сопоставить. Но после нажатия return все индикаторы замигали, поэтому снова нажала mode и все восстановилось как было.
Есть подозрение что кондерщики вредят (у них вышел конфликт с нашим начальством), просто были раньше прецеденты. Но зря наговаривать тоже не хочется.
newy
сообщение 5.7.2016, 16:24
Доп.
При нажатии однократном нажатии mode
H1P начинает мигать, а H2P - гаснет (H3P продолжает светится, а H8P продолжает мигать)
olegek1989
сообщение 11.8.2016, 22:58
Из: москва
Пользователь №: 209245
Не запускается внешний блок RXYQ16P7W1B,на зиму отключали питание, и вот после включения весной не запускается наружка, на пультах никакой ошибки не выдает, а на плате управления наружного блока горят лампочки: Н2Р - мигает желтым; Н3Р горит; Н8Р мигает зеленым; НАР - мигает зеленым, помогите разобраться![b]
заранее благодарю, очень нужен ваш совет.
До этого все работало, а сейчас полная тишина на внешнем блоке.
Сообщение отредактировал olegek1989 - 11.8.2016, 22:59
olegek1989
сообщение 12.8.2016, 0:17
Из: москва
я кажется понял, что произошло, за зиму пока наружный блок был отключен. Т.к мигает н2р, и на внутренних блоках нет ошибки, как проверю расскажу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 19:24
