> Байпас регистра из гладих труб
SUPERMAN
сообщение 6.7.2016, 2:58
Пользователь №: 18803
здравствуйте коллеги, можно ли сделать такой байпас к регистру из гладких труб (см. фото)., ? регистров более 20 штук соединены последовательно.
Сообщение отредактировал SUPERMAN - 6.7.2016, 3:11
vezde_voda
сообщение 6.7.2016, 4:15
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665
Добрый день.
Интересно, а для каких целей Вы хотели бы его предусмотреть? какую по Вашему функцию он будет выполнять?
SUPERMAN
сообщение 6.7.2016, 5:13
Цитата(vezde_voda @ 6.7.2016, 4:15) *
Добрый день.
Функция в том чтобы при отсутствии арендаторов впустую не топить помещения а отключить регистры, пустив кипяток через байпас, при этом сохранив циркуляцию в обратке (чтобы зимой не прихватило). Вопрос адресован проектировщикам, имеющим опыт по проектированию отопления на регистрах.
Сообщение отредактировал SUPERMAN - 6.7.2016, 5:16
Татьяна Удальцов...
сообщение 6.7.2016, 6:12
Пользователь №: 39475
Вот регистры и замерзнут в первую очередь. Вода замерзает там, где движется с малой скоростью. Отключать регистры бессмысленно и опасно. Еще и гидравлически системы разрегулируете.
А для экономии тепла надо централизованно температуру "кипятка" снижать.
awlan
сообщение 6.7.2016, 6:41
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(SUPERMAN @ 6.7.2016, 7:58) *
1. можно ли сделать такой байпас к регистру из гладких труб (см. фото)., ?
2. регистров более 20 штук соединены последовательно.
1.Нет, нельзя, это глупость.
2. Или все таки параллельно?
Для этого можно поставить вентиль с термоголовкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:00
