> Тонкости наружного водоснабжения
Dunay
сообщение 6.7.2016, 9:28
Пользователь №: 20728
Добрый день уважаемые спецы.
Группа жилых десяти этажных домов (1220 чел.). Подключаюсь к кольцевой наружной сети. Проектируемый водопровод объединенный (наружное пожаротушение + хозяйственно-питьевой). Категория водоснабжения III. Длина трассы до самой дальней точки приблизительно 350 м.
В соответствии с п. 11.5 СП 31.13330.2012:
«Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: ...
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. ...»
Я должна проектировать, как я понимаю, кольцевую сеть.
Но мне попадались проекты очень уважаемых и опытных специалистов проекты которых в нашем же районе (подключение тоже групп аналогичных домов), но они подключаются к существующему внешнему кольцу тупиками длиной больше 200 м и ставят на этих тупиках гидранты на «протоке».
Подскажите пожалуйста может есть какая тонкость которую я не нашла, позволяющая делать такие тупики???
nagger
сообщение 6.7.2016, 11:11
Из: РФ
Пользователь №: 184682
"Нам бы схемку аль чертеж..."
aminopower
сообщение 6.7.2016, 11:16
Пользователь №: 59079
Да нет таких тонкостей никаких. Более 200 м допускается устраивать при наличии на конце резервуара с противопожарным запасом, вообще не ваш случай.
Spok_only
сообщение 6.7.2016, 14:08
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Группа жилых десяти этажных домов (1220 чел.). Категория водоснабжения III
Категорию устанавливаете для проектируемого водопровода или это у вас такой небольшой (до 5000 чел.) населенный пункт ?
Да. И тушение пожара от не менее 2-х ПГ.
Dunay
сообщение 6.7.2016, 15:02
Категорию беру для проектируемого участка водопровода (группа проектируемых домов 1220 чел.). А в городе у нас где то 350 тыс. жителей.
Это неверно?
То что пожаротушение не менее от гидрантов я понимаю - расход на наружное пожаротушение у меня 20 л/сек.
Точка врезки у меня одна. Я предполагаю тянуть две трубы, а потом расхожусь на кольцо по району.
Spok_only
сообщение 6.7.2016, 17:30
Из: оно вам надо ?
Это неверно?
Неверно. I категория однозначно.
Врезку делаете двумя трубами в участок кольцевой сети, с установкой разделительной задвижки на существующей сети.
Дальше всё правильно.
Dunay
сообщение 7.7.2016, 8:25
Спасибо большое за ответ.
Я так понимаю это из п. 7.4 СП 31.13330.2012:" ... Категорию отдельных элементов систем водоснабжения необходимо устанавливать в зависимости от их функционального значения в общей системе водоснабжения." У меня были сомнения в моем решение поэтому и написала. Еще раз спасибо за ответ.
Spok_only
сообщение 7.7.2016, 14:24
Из: оно вам надо ?
Отдельные элементы:
- насосные станции:
- РЧВ;
- водоводы и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:13
