> Система подпора, про вентилятор
Билановна
сообщение 6.7.2016, 9:59
Пользователь №: 259030
Здравствуйте. На систему подпора воздуха возможно поставить канальный вентилятор из пластика???
В СП и СНиП информации нет кроме отдельной установки (п8.16 а)
Ответов (1 - 7)
Norb
сообщение 7.7.2016, 11:03
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
А требования по негорючести каналов соблюдается?
zloi_alesha
сообщение 7.7.2016, 12:35
Пользователь №: 42042
Если оборудование будет размещено в помещениях для вентиляционного оборудования или снаружи здания по п6.18 пределы огнестойкости воздуховодов не нормируются.
У стального вентилятора или установки с подогревом(для зон МГН) тоже нет предела огнестойкости, какая разница из чего сделан вентилятор.
Wiz
сообщение 7.7.2016, 13:04
Пользователь №: 570
Пластиковый вентилятор может быть не способен работать при отрицательных температурах. Никто ж не гарантирует, что подпор сработает летом.
Norb
сообщение 7.7.2016, 14:02
Из: г. Киров
Это требование для общеобменной вентиляции а не для приточной противодымной
zloi_alesha
сообщение 7.7.2016, 14:39
Пункт п6.18 начинается с того с фразы о системах любого назначения "Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать", а когда часть пункта не относится системам противодымной вентиляции ставят приписку "(кроме систем противодымной вентиляции)" как в пункте а).
Почему его нельзя использовать для систем приточной противодымной вентиляции?
NOVIK_N
сообщение 7.7.2016, 18:02
Пользователь №: 71
Цитата(Билановна @ 6.7.2016, 9:59) *
На систему подпора воздуха возможно поставить канальный вентилятор ...???
Применяя канальные вентиляторы с двигателем с внешним ротором для подачи наружного воздуха для противодымной вентиляции при пожаре, проектировщик снимает всю ответственность за работоспособность с производителя вентиляторов и возлагает её на себя, потому что диапазон допустимых температур перемещаемой среды лежит в пределах - 25 гр...+60 гр. С (см. например, каталоги ЭБМ-Папст), что по нижнему пределу не соответствует климатическим условиям почти всех территорий РФ.
И еще один нюанс. Отключая тепловую защиту двигателя при подключении вентилятора (обязательное условие работы при пожаре), потребитель автоматически лишается гарантии на вентилятор.
ИОВ
сообщение 14.7.2016, 8:12
Ув. zloi_alesha прав! Не только можно, а и нужно! Вот тут был ответ ББ на этот вопрос (только там описка - указан п. 8.18 вместо п. 6.18
Цитата(Boris_Ka @ 12.1.2016, 10:49) *
Если Вы обратите внимание, то увидите, что вначале пункт говорит о коллекторах и воздуховодах систем любого назначения, таким образом он распространяется и на воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:07
