> Давление у пожарного клапан и соединительной головки чему равно?, где зарыта эта цифра?
INVK
сообщение 6.7.2016, 13:44
Пользователь №: 237017
Здравствуйте форумчане!
Делаю ВПВ 12 -жки.
п. 4.1.7 примечание обязывает ставить диафрагмы если давление у ПК больше 40м.
Насос при нуле дает давление 73 м. Таблица 3 СП 10.13130 при высоте струи 6 м, длине пож.рукава15м и диаметре наконечника 16 мм дает значение давления у ПК 9м.
Вопрос: 40м о котором говорится в примечании , это цифра в таблице 3 или ее смотреть у насоса при нуле?
Если у насоса, то нет таких клапанов чтобы держали давление 0.7 МПа (и соответственно ставить диафрагмы) , если в таблице ,то тогда диафрагмы не надо. И как подобрать нужный диаметр диафрагмы?
Заранее спасибо за ответ.
Ответов (1 - 23)
Ferdipendoz
сообщение 6.7.2016, 15:11
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Это цифра, пришедшая от насоса на ПК. По отметкам определите фактическое давление у ПК. Цифра в таблице - минимальное давление у ПК, требуемое для получения нужной высоты компактной части струи при заданных длине рукава и диаметре спрыска
ViC
сообщение 6.7.2016, 15:26
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Рассчитать.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...ost&p=97967
BTS
сообщение 6.7.2016, 15:37
Пользователь №: 39493
Расчёт диафрагмы ПК https://yadi.sk/i/PsHMEpx3bWvA2
ViC
сообщение 6.7.2016, 15:48
О! Она. Я её искала и не нашла.
На форуме где-то был файлик экселевский с расчетом по этой формуле.
INVK
сообщение 7.7.2016, 13:19
Спасибо. Я вчера нашла экселевскую программу. Выкладываю. У меня работает...
Прикрепленный файл  ________________.exe ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
Ferdipendoz
сообщение 8.7.2016, 14:05
Филипп
Из: Уфа
Точно эксель? ЕХЕ вроде
Барабан
сообщение 8.7.2016, 17:06
Пользователь №: 4142
Коллеги, объясните пожалуйста, что означает фраза в первом посте - "Насос при нуле дает давление 73 м."/
Имеется в виду статическое давление при выключенном насосе? Или что-то другое?
Или при включенном насосе на отм. 0.000?
Сообщение отредактировал Барабан - 8.7.2016, 17:08
Ferdipendoz
сообщение 9.7.2016, 8:58
Филипп
Из: Уфа
Думаю, INVK имела в виду напор при нулевом расходе, то бишь на закрытую задвижку. На напорном патрубке насоса
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 9.7.2016, 8:59
INVK
сообщение 11.7.2016, 11:40
Я имела ввиду, когда насос не работает.
Ну конечно! Экзешную......ошиблась.
Ferdipendoz
сообщение 25.7.2016, 14:11
Филипп
Из: Уфа
Когда насос не работает, он не даёт давления.
Писать понятнее надо
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 25.7.2016, 14:12
INVK
сообщение 25.7.2016, 14:26
Насос при нуле означает: Когда насос работает но расхода в сети нет (все краны плотненько закрыты и вода не льется) т.е расхода ноль.
Так вот при таком значении насоса напор равен 73 м.
Так понятно всем????
Ferdipendoz
сообщение 25.7.2016, 16:39
Филипп
Из: Уфа
Я так и писал в посте №9
INVK
сообщение 25.7.2016, 21:16
Dmitry_vk
сообщение 14.9.2016, 13:39
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А есть на примете конкретно такой ствол с производителем и маркой?
PesPes
сообщение 15.9.2016, 10:00
Пользователь №: 211546
1. Диафрагмы (на 40м) ставим когда давление динамическое?
2. А если оно статическое (столб жидкости насколько я понимаю) и более 90м (здание высокое, более 107м), как быть с клапанами и как быть с задвижкой у основания стояка?
3. Ставить дополнительно регулятор давления после себя? (в сп 10 вроде есть фраза об этом)
4. В снипе 2.04.01-85* есть номограмма прил.4 черт.5 там избыточный напор, который следует погасить диафрагмой до 70м. это напор который лишний (107-40=67м) т.е.67м я по номограмме компенсирую?
5. Если будет так (112-40=72м>70м) как использовать диаграмму?
Dmitry_vk
сообщение 16.9.2016, 10:56
Из: Липецк
Что за здание? СТУ есть?
1. Да.
2-5. Столб жидкости должен быть меньшей из бед. Еще нужно проверить статический напор, как разницу между напором на вводе и высотой от ввода до нижнего ПК. Если насос, то соответственно напор на вводе + напор насоса на закрытую задвижку минус высота от ввода до нижнего ПК. При такой высоте здания у вас должно быть несколько зон ВПВ с учетом выполнения требований СП по напору. А потом уже можно пытаться разбираться с диафрагмами и регуляторами.
PesPes
сообщение 16.9.2016, 12:28
СТУ будет дай Бог через месяц.
А делать надо сейчас), а сдавать вчера))
Порассуждаю, поправьте логику если ошибаюсь:
Статический напор это не просто столб жидкости в 107м?
Выходит если:
Нгар=20м,
а высота от ввода до ниж. ПК = 3,35м
то статический будет 20-3,35=16,65м ?
Если с насосом то:
Нгар=20м,
Н нас на задвижку = 92м (Нг+Нпот-Нгар=107+5-20 = 92м)
то статический будет 20+92-3,35=108,65м ? Можно уже с диаграммой разбираться)?
Dmitry_vk
сообщение 16.9.2016, 13:39
Из: Липецк
А как вы расходы без СТУ приняли, считаете потери, подбираете насос?
Это один из вариантов, когда система заполнена, стоит обратный клапан на вводе и величина столба, больше, чем напор на вводе или выходе из насоса.
Выходит если:
Нгар=20м,
Не выходит)
У вас на ПК должно быть 20м, плюс потери и геометрия. Никак не выходит, в этом случае только насос.
Если с насосом то:
Нгар=20м,
Здесь вообще поплыл)
Ннас=Нпк+Нг+Нпот-Нгар
У вас Нпк потерялся. Итого Ннас=20+107+5-20=112м. Это в рабочей точке. При нулевой подаче (на закрытую задвижку) напор насоса будет еще выше. 92м вообще ни при делах.
Логика верная, цифры не те.
Рано еще)
Вы в соседней теме много чего понаписали про схему высотного дома. Давайте вашу схему, будем рассматривать.
PesPes
сообщение 16.9.2016, 16:04
Спасибо. Буду разбираться.
Dmitry_vk
сообщение 16.9.2016, 16:09
Из: Липецк
Пожалуйста.
Информация к размышлению http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...t&p=1029879
PesPes
сообщение 16.9.2016, 16:19
Спасибо, почитаю.
Читаю сейчас, Абросимова Ю.Г.
PesPes
сообщение 19.9.2016, 10:04
Статический это
Ннас - Нввода до ниж. ПК? 112-3,35=108,65м
Ннас=Нпк+Нг+Нпот-Нгар=20+107+5-20=112м
Тогда динамический это что? Он больше будет?
В чем отличие?
Dmitry_vk
сообщение 19.9.2016, 11:06
Из: Липецк
Цитата(PesPes @ 19.9.2016, 10:04) *
Статический это
Барышня, вы меня по диагонали читаете?
Найдите 2 ключевые ошибки в своем расчете с учетом цитируемого выше.
В чем отличие?
Динамический - это статический + скоростной http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...st&p=138501
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:19
