> Утилизация пара с паровых молотов
Dutch
сообщение 7.7.2016, 16:51
Пользователь №: 285448
На 3 паровых молота 30х годов изготовления (масса бабы 2 тонны) непрерывно подаётся поток пара 5-6 т/час. На стене здания закреплена общая выхлопная труба высотой 8 м (ниже конька здания). Требуется не допустить разрушения здания.
Обдумываю варианты:
а) паровой конденсатор с охлаждением промводой- эффективно, но дорого
б) нарастить трубу выше конька здания, руководствуясь расчётами как для дымохода - кровля лучше держит влагу, чем фасад, низкая цена на мероприятие
в) обрезать трубу, подавать пролётный пар близко к уровню земли в бак без крышки- объём ёмкости не представляю
1) ваши варианты?
2. Паровые молоты должны непрерывно дуть в атмосферу и во время останова и во время работы?
Лет 5 назад был опыт использования для привода молотов сжатого воздуха. Менялось уплотнение штока и смазка, кольца не менялись. В ближайшие 1-2 месяца оборудование обеспечивающее давление воздуха свыше 6,5 бар в капитальном ремонте. Воздушные трассы со свищами. Пока этот вариант считаю лучшим, прошу его не советовать.
3. Как правильно оценить потребную производительности компрессора? Температура пара 300 С, давление 8 бар, плотность 3 кг/м3--->6000 кг/час разделить на 3 кг/м3=2000 м3/час пара, получается нужно столько же воздуха?
timmy
сообщение 7.7.2016, 20:45
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А разрушение здания-то чем вызвано? Я пока в ваших размышлениях не увидел, что где-то что-то мокнет и из-за этого разваливается. Ставить дополнительные сопротивления не рекомендую, т.к. если поток замедлится, то конденсат вполне может залить молоты. Вообще стараются просто выкинуть на улицу по кратчайшему пути, т.к. пар быстро остывает и начинает течь конденсат. Если конденсат зальёт молот, то потери будут больше, чем от перестройки здания. В принципе лучше было бы сделать три трубы.
Молот часть (5-15 %) пара использует для обдувки штампов вроде бы, поэтому при останове пар всё равно будет теряться, пусть и меньше в 10 раз, но всё равно.
Сжатый воздух надо пересчитывать. Например 1 кг перегретого до 220 °С пара эквивалентен 1,14 м3 холодного воздуха и 1,0 м3 подогретого до 100 °С воздуха. В связи с пиковым потреблением в период активной работы, перед молотами лучше ставить воздухосборники. Для молота с весом падающих частей в 2000 кг в литературе рекомендован воздухосборник объёмом 25,5 м3.
Dutch
сообщение 7.7.2016, 23:52
Покажите, пожалуйста, как пересчитать необходимое количество воздуха? 1 кг пара замещается 1 кг воздуха или по другому?
В молоте работают килограммы среды или объёмы? Например, чтобы надуть воздушный шарик нужно литра 3 воды (3 кг) или 3 литра воздуха (очень мало грамм). А если мы бы взяли 3 кг воздуха,то шарик лопнул.
Молот не молОтит а дует на прогрев цилиндра (внизу ничего не греется) по 2-3 т/пара в час?
Сообщение отредактировал Dutch - 8.7.2016, 0:03
timmy
сообщение 11.7.2016, 2:08
Из: Алабино
работают объёмы под давлением, но пар в объёмных величинах не считают, а воздух не считают в весовых величинах.
это слишком много у вас молот берет. Вы насколько уверены в верности показаний прибора учёта? Может ли быть такое, что эти показания соответствуют предельным (минимальным) показаниям прибора учёта? Другой вариант: не добавляют ли вам лишнего пара специалисты группы учёта (это иногда практикуется для оптимизации себестоимости продукции)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 7:51
