Вентиляция помещения бассейна |
9.1.2007, 10:18
Пользователь №: 976
Крыша в бассейне в форме полусферы. Какие можно применить гибкие воздуховоды из нержавеющей стали и решетки для крепления к этим воздуховодам?
Ответов
(1 - 29)
9.1.2007, 11:31
Пользователь №: 1224
Гибкие воздуховоды – это одно «большое местное сопротивление» (монтажникам вряд ли удастся натянуть такой воздуховод, и он будет провисать и болтаться). Может лучше применить круглые спирально - навивные воздуховоды, а вдоль купола идти короткими прямыми участками с отводами (возможно не стандартными – зависит от радиуса вашего купола). Решетки врезать можно Systemair, IMP-Klima, Swegon, или другие (смотрите каталоги производителей)
9.1.2007, 12:32
Пользователь №: 68
Прекрасно! Та же подача воздуха по периметру, отвод воздуха на рециркуляцию от теплой стенки и на выброс из верхней зоны. Можно было бы продумать естественную вентиляцию + осушители.
10.1.2007, 4:02
Пользователь №: 976
Отправляю разрез с вытяжным воздуховодом. Смогут ли монтажники смонтировать воздуховоды под таким углом? Можно ли не ставить решетки на воздуховод?
10.1.2007, 9:51
Пользователь №: 855
Проблем с монтажем такой ветки возникнуть не должно, но Я не вижу смысл в такой прокладке воздуховода, может объясните.
11.1.2007, 8:32
Пользователь №: 976
Вытяжка в бассейне должна быть из верхней зоны, чтобы не было застойных зон. Поэтому такая прокладка.
11.1.2007, 9:04
Пользователь №: 855
Я думаю, если вы спрямите ветку, вы облегчите труд монтажников, снизите сопротивление сети и т.д. и это ни в коем случае не отразится на возникновении застойных зон в помещении бассейна т.к. на подвижность воздуха в помещение влияют приточные струи,а не вытяжные. Если вы боитесь застойных зон под куполом так лучше его обдувайте приточным воздухом.
Гость_vados7_*
11.1.2007, 21:51
Решетки то вы можете не ставить, а вот дросселя точно надо иначе все через 1 врезку вытянете, да и при попытке зажать решетку свиста не будет.
12.1.2007, 7:11
Пользователь №: 976
Цитата(CAM @ Jan 11 2007, 09:04 ) Я думаю, если вы спрямите ветку, вы облегчите труд монтажников, снизите сопротивление сети и т.д. и это ни в коем случае не отразится на возникновении застойных зон в помещении бассейна т.к. на подвижность воздуха в помещение влияют приточные струи,а не вытяжные. Если спрямить ветку, то в середине купола воздуховод будет выходить из ферм, а это будет не очень красиво, а так воздуховод будет не видно.
12.1.2007, 9:27
Пользователь №: 855
[QUOTE=ARTEM,Jan 12 2007, 07:11 ] Если спрямить ветку, то в середине купола воздуховод будет выходить из ферм, а это будет не очень красиво, а так воздуховод будет не видно.
Во всем должна быть мера.
Гость_ириска кис-кис_*
27.4.2011, 16:11
Уважаемые коллеги, подскажите студентке, как рассчитать воздухообмен в помещении, в котором находиться бассейн для согласования с СЭС или как преподнести такое помещение. HELP!!!!
27.4.2011, 17:05
28.4.2011, 9:53
Ща буду разбираться, заранее спасибо!
28.4.2011, 12:58
как можно обозначить это помещение и чему должна быть равна кратность воздухообмена??
29.4.2011, 9:44
Как можно уменьшить расход воздуха с 1600 кубов в час, до максимум 500!!!Очень много влаги 11 кг/ч, помогите!!!!!
29.4.2011, 11:27
Вешать автономные осушители воздуха в зале бассейна
1.6.2011, 14:51
Пользователь №: 46232
Добрый день господа специалисты. Подскажите пожалуйста как быть? В бассейне площадью 270 кв. м и зеркалом 96 кв.м устанавливаем осушители 2 шт. типа «Dantherm» CDP125 в техпомещении под обходными дорожками на уровне чаши. Воздух подаем через щелевые решетки в полу на стекляные стены. Получается что проходим воздуховодами через перекрытие. Внимание вопрос? Нужно ли ставить пожарные клапана или нет?
1.6.2011, 15:36
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
А осушители обслуживают техэтаж? Если нет то это транзит и подлежит огнезащите. Кроме того - перекрытие - противопожарная преграда? Не всякая огнестойкая преграда является противопожарной, это еще зависит от категорий помещений по НПБ которые отделяет преграда. Лучше всего узнать об этом у архов.
1.6.2011, 16:16
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
тогда уж вместе с оборудованием покрывать
1.6.2011, 16:19
Из: Московская обл.
Цитата(temka @ 1.6.2011, 14:16)  тогда уж вместе с оборудованием покрывать  Вместе с ним. Только кнопочку оставить.
1.6.2011, 16:40
Из: МИНСК
если перекрытие с нормируемым пределом огнестойкости - то вы попадаете под пункт, требующий установки клапаном в ближайшем к обслуживаемому помещению ограждении с нормируемым пределом огнестойкости. узнаете ваш предел - и ставите. потому как красить осушитель - бред полный  еще вариант - выносите осушители на обслуживаемый этаж... еще вариант - ставить осушители в венткамеру на техэтаже (назовем подбассейное пространство так),которую выгораживать перегородками с нормируемым пределом огнестойкости, ну и тогда уже, если возд-ды выходят из этой в/к в объем техэтажа - то огнезащита.
1.6.2011, 16:49
Из: Московская обл.
Да поставить пару клапанов и никто не придерется. Но вот то что перекрытие не просто огнестойкая преграда а противопожарная это еще надо доказать.
14.7.2011, 15:56
Пользователь №: 13962
Уважаемые специалисты! Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу оригинальной схемы вентиляции помещения бассейна. Эту схему предлагает заказчик. Суть вот в чем: приток воздуха механический, а вот вытяжка естественная через утепленные клапаны в стене. Приблизительно расход приточной вентиляции составляет 2000 м3/ч. Вопрос: - насколько работоспособна данная система вентиляции? - как можно рассчитать площадь клапанов для естественной системы вентиляции?
14.7.2011, 16:24
интересующийся
Пользователь №: 64
Чтобы сам клапан не замерз, нужно скорость приличную 3-4 м/с, отсюда - помещение бассейна д.б. герметичным, чтобы обеспечить необходимый напор. Если будут неплотности - с улицы лед нарастет. И на подшиве сосульки будут расти устрашающе. Зимой приточную вентиляцию нельзя будет выключать вообще.
15.7.2011, 8:26
Спасибо! А если вместо клапанов поставить 1-2 осевых вентилятора в стене без сети воздуховодов, будет ли он обмерзать зимой, в период, когда система вентиляции не работает (ночью).
15.7.2011, 9:20
интересующийся
Пользователь №: 64
А осевые вентиляторы имеют теплоизолирующие свойства?
15.7.2011, 10:04
Не понял вопроса? Осевой вентилятор устанавливаем на внутренней поверхности стены, снаружи ставим инерционную решетку.
15.7.2011, 13:29
интересующийся
Пользователь №: 64
Это ирония такая была. Дыра в стене с осевым вентилятором и гравитационной решеткой при неработающем вентиляторе становится просто дырой в стене. Зарастет всё сначала льдом, а потом грибком. Если заказчику очень хочется так сделать, пусть сам и дает указания строителям. А в проект это включать не надо.
20.7.2011, 10:18
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
интересно а влажный воздух сверху вниз пойдет? у вас там порядка 2 м по высоте застойной зоны! капать с крыши на голову будет. приток мех. а вытяжка естественная может если действительно все герметично как писали ранее и тогда отдельно стоящее здание чтоб приток не шел по дому
20.7.2011, 13:36
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
Цитата(SVA @ 15.7.2011, 10:04)  Осевой вентилятор устанавливаем на внутренней поверхности стены, снаружи ставим инерционную решетку. нехорошо ставить решетки впритык к осевым авентиляторам - можно очень пролететь с аэродинамикой осевых вентиляторов - в разы
