> Диаметр труб Корсис
Sagitta
сообщение 11.7.2016, 13:00
Из: Урал
Пользователь №: 37561
Как бы глупо это не звучало, но спросить пока больше не у кого tomato.gif tomato.gif вообще сидела в декрете 2 года, мало ли может отупела.... Сейчас на руках есть проект наружной канализации, и при проверке обратила внимание, что все трубы начерчены с внутренним диаметром blink.gif те не dн400 у dу343, или для корсис это норма? rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Dima_UA
сообщение 11.7.2016, 13:13
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
корсис дают трубы по наружному даметру
например труба д400 по внутреннему будет 343 мм.
другие фирмы дают по внутреннему.
Sagitta
сообщение 11.7.2016, 13:16
Из: Урал
да, я это знаю получается в чертежах то, что есть у меня все не правильно начерчено? В чертежах же всегда по наружный диаметру чертится
Сообщение отредактировал Sagitta - 11.7.2016, 13:21
Dima_UA
сообщение 11.7.2016, 14:09
Из: Львов Украина
кто Вам такое сказал?
Fisher155
сообщение 11.7.2016, 14:57
Пользователь №: 133952
А где начерчены, на профиле? По идее на профиле должны по наружному чертить, чтобы пересечки от стенки труб отмечать
Dima_UA
сообщение 11.7.2016, 15:11
Из: Львов Украина
а глубину лотка тогда от чего принимать?
если труба ПВХ то стенку черчу в 1 линию, двустенную (гофрованую) трубу стенку в 2 линии. и все нормально считается
Сообщение отредактировал Dima_UA - 11.7.2016, 15:14
nagger
сообщение 11.7.2016, 15:41
Из: РФ
Пользователь №: 184682
"Триста сорок пять": отчертите ж.б. трубу ТР 120.25-3, а на следующем интервале после колодца - стеклопластик такого же номинального диаметра.
neonar
сообщение 10.10.2024, 8:49
Пользователь №: 78680
Добрый день, подскажите какой наружный диаметр труб Корсис DN/OD SN8 соответствует диаметру 150 из СП 32.13330.2018
160 или 200 из опыта прохождения экспертизы?
Сообщение отредактировал neonar - 10.10.2024, 8:50
SV_vrn
сообщение 10.10.2024, 9:58
Пользователь №: 39979
DN/OD160 = Ду150
Прикрепленный файл  письмо__АО_Проект.pdf ( 295,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
neonar
сообщение 10.10.2024, 10:49
Спасибо
Ferdipendoz
сообщение 12.10.2024, 16:29
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да, всегда брал 160, не было проблем
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:53
