Предохранители производства Scyneider Electric |
11.7.2016, 18:52
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Уважаемые Коллеги! Не могу найти каталог на предохранители с техническими данными и габаритами Куда не зайду, везде только одни Продавцы фигурируют Может быть кто-то даст нормальную ссылку, где можно извлечь искомые технические характеристики габаритами Желательно на DIN-рейку Заранее благодарен за подсказку и участие на этой ветке
Гость_Blade runner_*
11.7.2016, 19:03
Речь наверно о держателе предохранителей ?
11.7.2016, 19:22
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Попадал в такую ситуацию. Только через картинки в поиске справился. Давайте параметры, поможем.
11.7.2016, 22:40
Из: Кемерово Россия
К великому сожалению ссылка не открывается Цитата(Ludvig @ 11.7.2016, 19:22)  Попадал в такую ситуацию. Только через картинки в поиске справился. Давайте параметры, поможем. Параметры такие От 0.5 A до 12 А Крепление на DIN-рейку
12.7.2016, 13:23
Пользователь №: 140571
12.7.2016, 14:01
Из: Кемерово Россия
Ищу обыкновенные предохранители с плавкой вставкой, а не разъединители с предохранителями или выключатели с предохранителями
Сообщение отредактировал Нкушник - 12.7.2016, 14:01
12.7.2016, 18:15
Какие обыкновенные предохранители ? 10х38 или 5х20 ?
12.7.2016, 18:40
Из: Кемерово Россия
С держателями и плавкими вставками в виде отечественных типа ПР
12.7.2016, 20:15
Группа: Banned
12.7.2016, 22:57
Может такие ?
12.7.2016, 23:58
Цитата(Blade runner @ 12.7.2016, 22:57)  Может такие ? Цитата(Нкушник @ 12.7.2016, 12:56)  От 0.5 A до 12 А Крепление на DIN-рейку Ага, эти в самый раз будут. Они сами не знают, чего они хочут.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 13.7.2016, 0:02
13.7.2016, 2:19
Из: Кемерово Россия
Заказчик особо отметил в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ об электрооборудовании только производства Schneider Electric и даже металлоконстукцию щита производства Rittal
Сообщение отредактировал Нкушник - 13.7.2016, 2:20
13.7.2016, 7:12
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
если преды идут для защиты УПП, то и ставить надо спец быстродействующие. по спецрасчету для определенной нагрузке по рекомендации производителя ... А если простые, да по бюджетнее, да держатели самопал, то и попалить УПП как два пальца об... Вот тогда и поиметь гемор от зака, причем можно и за свои кровные..
13.7.2016, 8:03
Цитата(Нкушник @ 12.7.2016, 10:56)  К великому сожалению ссылка не открывается
13.7.2016, 8:55
Эти он забраковал, ему уже предлагали. Цитата(Нкушник @ 12.7.2016, 14:01)  Ищу обыкновенные предохранители с плавкой вставкой, а не разъединители с предохранителями или выключатели с предохранителями
13.7.2016, 17:30
Нкушник Не понятно, что именно надо.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.7.2016, 17:31
13.7.2016, 18:45
Из: Кемерово Россия
13.7.2016, 20:50
Цитата(Нкушник @ 13.7.2016, 17:45)  Насколько я понимаю это выключатель -разъединитель с предохранителем 10х38
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.7.2016, 20:51
14.7.2016, 5:35
Из: Кемерово Россия
Ну и пусть так!
14.7.2016, 6:56
Из: под Самарой..
Цитата(Нкушник @ 14.7.2016, 6:35)  Ну и пусть так! Да здравствует экономия на спичках! А как заказчику объяснять будете, когда УПП гореть начнут от перегруза, а преды целыми оставаться?
14.7.2016, 8:16
Цитата(Нкушник @ 14.7.2016, 4:35)  Ну и пусть так! Аминь
14.7.2016, 16:31
Из: Кемерово Россия
Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.7.2016, 6:56)  Да здравствует экономия на спичках! А как заказчику объяснять будете, когда УПП гореть начнут от перегруза, а преды целыми оставаться? Не пойму САРКАЗМА о предохранителях!!! Кстати сказать то, что для защиты электродвигателей , в том числе и УПП, на нескольких предприятиях КУЗБАССА по моим чертежам приняты автоматические выключатели производства Schneider Electric И ни одного случая претензий не было Благодарю всех Коллег, которые приняли участие в диалоге на этой ветке Удачи всем в своих созиданиях!!!
14.7.2016, 17:30
Цитата(Нкушник @ 14.7.2016, 15:31)  Не пойму САРКАЗМА о предохранителях!!! Кстати сказать то, что для защиты электродвигателей , в том числе и УПП, на нескольких предприятиях КУЗБАССА по моим чертежам приняты автоматические выключатели производства Schneider Electric И ни одного случая претензий не было Благодарю всех Коллег, которые приняли участие в диалоге на этой ветке Удачи всем в своих созиданиях!!! Для защиты УПП и преобразователей частоты ставят специальные быстродействующие предохранители подбираемые по I2t
