> Прокладка трубопровода между зданиями, Зачем нам опоры? Это дорого!
Machinator
сообщение 12.7.2016, 6:16
Пользователь №: 158835
Добрый день уважаемые форумчане.
Прошу снабдить меня доводами: почему нельзя, при наружной прокладке стальной трубы Ду40 между зданиями, на расстоянии 12 метров, обойтись без опор?
Планируем, на своей территории проложить между зданиями, из торца в торец, подачу/обратку Ду40. Руководство против установки опор - дорого, считают, что и так сойдет, а если провиснет, то и фиг с ним. Я внутренне понимаю, что так нельзя, что это опасно: труба прогнется и лопнет. Прошу помочь расчетами, формулами, СНиПом, дабы разум возобладал над безумием.
FonViZZin
сообщение 12.7.2016, 6:22
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Добрый день.
У вас данный трубопровод является тепловой сетью?
Machinator
сообщение 12.7.2016, 6:36
Цитата(FonViZZin @ 12.7.2016, 6:22) *
Добрый день.
Получается, что Да, ТС.
FonViZZin
сообщение 12.7.2016, 6:42
Из: г. Кемерово
тогда посмотрите СП 124.13330.2012 полностью, особое внимание обратите на раздел 9, 10, и 11. А также приложение А, там нормируются расстояния от поверхности земли до низа изоляции.
Кстати, ничего не написано про изоляцию - ее что, не будет?
Ещё можете прочитать ГОСТ Р 55596-2013.
Хотя с другой стороны, если прокладываете у себя в собственности и ни с кем согласовывать не планируется, то данное решение, ИМХО, до очередной/внеплановой проверки уполномоченными органами.
Machinator
сообщение 12.7.2016, 6:51
Изоляция будет, сначала каждая труба в энергофлексе, затем общим кожухом мин.вата-оцинковка.
Трубы на своей территории.
Спасибо.
Machinator
сообщение 12.7.2016, 7:52
Можете помочь с расчетом прямого участка трубопровода на прочность и кол-во опор? Как это сделать7
timofeyprof
сообщение 12.7.2016, 8:27
Пользователь №: 36382
НПО Трубопровод что то щедрым стал, онлайн версию создали:
https://se.truboprovod.ru/about
FonViZZin
сообщение 12.7.2016, 8:59
Из: г. Кемерово
ГОСТ Р 55596-2013, приложение Б.2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:02
